E46 - Lecture valise = Plus rien ne fonctionne ...
Posté : 17 sept. 2024 12:01
Avis aux spécialistes du sujet, car là je sèche un peu.
Je vais détailler au maximum pour que ce soit compréhensible
Modèle : E46 320ci de 2002 (donc ph1,5 avec carrosserie ph1, moteur ph2 M54)
Disposant d'une valise AUTEL haut de gamme (avec beaucoup de fonctions), je vois sur celle-ci qu'il est possible de faire du codage. Souhaitant activer l'option miroir passager (qui s'abaisse en marche arrière), je rentre donc dans le menu pour voir si effectivement on peut activer des options ou si c'est juste pour coder un boitier dans le cadre d'un remplacement.
La valise demande alors a lire soit tout les calculateurs ou a sélectionner les calculateurs. Je décide de passer par la sélection manuelle.
Je sélectionne le module ZKE, la valise demande à lire le boitier : ok ............ Echec lecture !
Bon bizzare, aprés tout c'est un véhicule qui a 360000kms peut-être que le ZKE a été changé ou beug un peu ...
J'essai avec le module LSZ, .......Echec lecture !
J'essai avec le module Combiné d'instruments , ..... Le compteur émet des sons, les aiguilles bougent et .... Echec !
Je décide d'arrêter là et je sorts proprement des fonctions.
Et là, catastrophe !!!
VITRES
Les vitres avant ne fonctionnent plus en remontée confort et ne se décalent plus à l'ouverture de la porte
Les vitres arrières ne fonctionnent plus du tout
COMPTEUR
Oil service qui affiche 64.800kms avant la prochaine vidange ...
Voyant pression de pneus allumé alors que je n'ai pas la touche sur la console centrale pour l'eteindre ...
FEUX
Feux avant qui ne se règlent plus et reste au sol
Feux de position arrière allumés avec une très faible intensités (tout le reste fonctionne bien, freins, clignotants ...)
Ce que j'ai tenté :
- Débrancher la batterie une nuit = rien
- Débrancher le + de la batterie et le mettre à la masse 30sec pour décharger le circuit (dans le cas où la valise aurait bel et bien lancé un test a chaque fois et que ça a planté au milieu du test. Les modules auraient réactivés certaines fonctionnalités, mais pas toutes) = Rien
- A la valise en test actif, tout les boutons et commandes fonctionnent mais rien ne se passe (ex : bouton vitre arrière gauche : ouverture, mais en physique rien ne bouge).
Si vous avez des pistes je suis preneur
Sinon je suis bon pour racheter un ZKE et un LSZ vous pensez ?
VITRES
COMPTEUR
FEUX
Ce que j'ai tenté :
