Problème d'affichage numérique (compteur)
525tds
- Véhicule : 525 tds
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 0bs2199
J’ai une 525 tds de 1996 et depuis que je l'ai acheté je ne peut pas changer d'affichage avec le bouton du comodo gauche.
Je reste bloqué sur le nombre de kilomètre parcouru par contre quand je remet a 0 le compteur kilométrique, quand je fait le plein ça marche sans problème.
Pourriez vous m'aider ?
Re: Problème d'affichage numérique (compteur)
Tu parles de l’accès au menu de l’odb via le comodo (touche BC) ? Tu cherche l’accès au menu caché ?
Tu pourrais être plus précis car là c’est un peu confus, difficile de savoir ce que tu cherché exactement
525tds
non je parle pas du menu caché car la mienne étant une phase 1 je ne l'est pas .
je parle effectivement de la "touche " bc sur le commodo gauche quand j'appuis dessuis je n'est pas la consommation moyenne et autre information qui devrait s'afficher .
Si quand tu appuies dessus rien ne ce passe, c’est que ton comodo est hs!
Autrement si tu restes appuyer dessus, est-ce que tu vois « PROG » affiché ?
525tds
bonjour,
alors désolé du retard rien ne s'affiche quand j'appuis dessu pas même "prog".
Aïe, si rien ne se passe quand tu appuies sur la touche « BC » je crains que ton comodo ne soit hs…
525tds
ha d'accord merci a toi c'est gentils de ta part
