VIDANGE BVA8 F10 05/2011
Posté : 21 août 2024 20:43
par serhat150
Bonjour tout le monde!
Aujourd’hui j’ai fait la vidange de ma bmw f10 bva8 de 2011 à 300 000 kms (ce n’est pas un xdrive) et je sens des minis à coups lors du changement de rapport 1ère et 2ème mais ce n’est pas tout le temps. J’ai pourtant remis à zéro les valeurs d’adaptation à 0 bar. Pour info j’ai acheté le kit zf lifeguard 8 avec 7 litres d’huile, j’ai rempli 6 litres d’huile.
Des conseils à me donner ?
Re: VIDANGE BVA8 F10 05/2011
Posté : 22 août 2024 12:29
par Dcx
Tu as fait toit même ta vidange BVA ?
Posté : 22 août 2024 14:11
par bibiforum
Salut
la vraie question est de savoir combien d'huile tu as retiré, et si tu as bien suivi le tuto (c'est pas une simple vidange/remplissage)
Posté : 23 août 2024 11:54
par serhat150
Oui j’ai fait ma vidange moi même et j’ai retiré 3L d’huile. J’ai remis à zéro les valeurs d’adaptation. Et normalement oui le tuto je l’ai bien suivi
Posté : 23 août 2024 14:05
par TooShort
Tu peux nous donner le modèle exacte de ta voiture, ou bien encore mieux les 7 derniers caractères de ton VIN ?
Posté : 23 août 2024 14:11
par serhat150
Les 7 derniers caractères du VIN : DU15551
Posté : 23 août 2024 16:01
par TooShort
Donc ta 520d F10 est équipée d’une BVA de type GA8HP45Z
La capacité en huile est donc de 8,5L (voir illustration) donc il te manquerait de l’huile?
Ensuite voici la procédure de mise à niveau d’huile de transmission pour une GA8HP45Z
Tu as bien respecté les températures des fluides ?
Posté : 24 août 2024 12:40
par bibiforum
Avant de retirer les 3L j’avais des a coups moteur à froid et quelques fois à chaud. Merci pour ta réponse pour le procédure à suivre, je n’ai pas vérifier le niveau d’huile de transmission à 30-40 degrés je vais faire ça aujourd’hui.
Posté : 24 août 2024 13:16
par serhat150
Posté : 24 août 2024 14:07
par bibiforum
Pour faire une BVA, faut idéalement être 2, car il faut passer les vitesses, conserver l'enclenchement de la vitesse pendant un certain temps etc, tout en remplissant si nécessaire (ou laisser déborder le trop plein au besoin).
Bon courage
