Plus de clignotants ni de plein phare !
Posté : 18 août 2024 12:33
Bonjour !
Avant de commencer, je préfère préciser que j'ai parcouru l'ensemble des forums ou endroit qui pourrait être lié à mon soucis.
Alors voilà :
Je n'ai pas de clignotant, n'y de plein phare au commodo
1. J'ai pensé en LCM, j'ai remis celui de ma 525 qui lui fonctionnait parfaitement.
2. J'ai enlever tout les ampoules led et mis des normal et réessayer, toujours rien.
3. J'ai vérifié tout les fusibles, tous m'ont l'air ok.
4. J'ai tester de débrancher la prise du commodo, et de mettre directement les fils a un +/- permanant, il y a que le boutons pour les infos consommation qui fonctionne.
Je précise bien que ça ne s'allume pas du tout, ce n'est pas de la permanence ou bug.
A la balise BMW scanner j'ai que l'anti brouillard avant droit qui déconne, qui fonctionne d'ailleurs..
A pars ça, tout les autres feux fonctionnent, warling, anti B, recul, frein, code, veilleuse, tout les lumières intérieur + compteur, radio, régulateur, klaxon.....
J'ai pour moi tout vérifier, donc si quelqu'un pourrait m'aiguiller et m'aidé a régler ce soucis ça serais cool, j'ai 900kilometre a faire, et sans clignotants c'est un peu dangereux.
merci !
Alors voilà :
merci !
