Page 1 sur 2
Souci éclairage auto e46
Posté : 14 juil. 2024 14:26
par Nicompacket
Bonjour à tous. J’ai besoins d’aide sur ma 330cd. J’ai l’option phare auto et directionnel. Mais depuis peux plus rien ne fonctionne. Sa a commencer avec l’éclairage auto qui rester toujours allumer puis un jour le directionnelle aussi suivis de la petite led verte qui se trouve sur le boîtier de commande des feux qui sais mise à clignoter. L’essuie glace auto fonctionne donc je pense que se capteur et non. J’ai un peu chercher je pense juste qu’il faudrai réactiver avec une valise. Qui une idée ?
Re: Souci éclairage auto e46
Posté : 14 juil. 2024 19:48
par Dcx
Bonsoir,
Je pense qu’il va falloir passer un coup de valise. En général quand la led verte clignote c’est qu’il y a effectivement un problème de phares directionnels
Mais ça peut venir du aussi bien du capteur d'angle de braquage, du bus, du faisceau électrique, des actionneurs dans les feux, d'un fusible, d’un module ou même du boîtier LSZ.
Donc le mieux est de passer un coup de valise pour éviter de chercher tout azimut.
**2
Posté : 14 juil. 2024 20:34
par Nicompacket
J’ai passer mon boîtier Carly. Il me marque une erreur dans éclairage auto. Il marque erreurs de communication avec la steppermotorbox 2. Apparement sa serai une pièces qui règle l’assiette dans le phare
Posté : 15 juil. 2024 16:19
par Nicompacket
Bon du nouveau. Avec mon boîtier Carly j’ai réactiver l’éclairage auto. Du coup l’éclairage auto refonctionne. La fameuse led et éteinte en journée mais le soir quand elle s’allume elle clignote et pas de direction elle
Posté : 15 juil. 2024 16:37
par Bimmer52
Slt, est-ce que ta batterie est en pleine forme? Tension moteur a l’arrêt supérieur à 12,5v ?
Autrement peut-être un problème avec le boitier de commande de phares xenon(16) ou bien du boitier ALC(17) **2
Posté : 15 juil. 2024 16:57
par Nicompacket
Pour la batterie je vais regarder. Sa jouerai en quoi ? Les boîtier je compte les remplacer du coup car je veux monter des Angel eyes
Posté : 17 juil. 2024 12:31
par Nicompacket
Bon j’ai tester la batterie moteur éteint je suis à 12,48
Posté : 17 juil. 2024 13:10
par Bimmer52
Bon pour la batterie c’est ok, donc certainement un problème de module comme dit dans mon precedent message ou bien le module de commande de phare LSZ qui pause souvent problème sur E46 */c1
Posté : 17 juil. 2024 14:29
par Nicompacket
Tu pense à la pièce 18?
Posté : 17 juil. 2024 17:53
par TooShort
Le mieux dans ton cas serait de faire une lecture des défaut, tu devrais pouvoir identifier lequel des modules déconne! Mais comme dit plus haut le LSZ fou souvent le merdier sur E46 .
