Problème démarrage X3 20d
Mick73
Véhicule : BMW X3 20D
Message par Mick73 »
J'ai un problème de démarrage sur mon X3 20d 2017.
Il a du mal a démarrer à chaud ou à froid. Quand je laisse le start and stop, il s'arrête normalement et au moment de redémarrer il essaye et s'arrête. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton et même là il a du mal à démarrer.
Hormis ça il marche super bien.
Je l'ai fait passer au scan et ça me sort
288F00 : Gestion de l'alimentation : réduction ou extinction des consommateurs électriques individuels.
2C6C00 : CC message : niveau d'huile moteur trop élevé
276B00 : test de déviation du capteur de pression du rail : maximum dépassé.
Tous ces défauts en intermittents.
Est-ce que ça peut être les capteur de pression de carburant qui pose problème?
Merci pour vos réponses ²²1
Re: Problème démarrage X3 20d
Pour le premier défaut, certainement une batterie en bout de course, ce qui entraîne un réduction ou coupure de certains consommateurs électriques pour les fonctions de confort (chauffage des sièges, chauffage du volant, chauffage des rétroviseurs, chauffage du gicleur de lave-glace, chauffage de la lunette arrière, ventilateur). Donc vérifie la batterie tension moteur allumé et éteint.
Pour le second, il faut absolument réduire le niveau d'huile jusqu'au niveau de consigne.
Si le niveau d'huile est correct mais que le niveau d'huile mesuré par le capteur n'est pas plausible, il faudra vérifier les conduites et les connexions des fiches, nettoyer le capteur de niveau d'huile, le remplacer si nécessaire.
Et donc pour le dernier effectivement il faut vérifier l’intégrité du faisceau du capteur de pression, corrosions sur le connecteur branchement etc … Si tout est ok il faudra certainement remplacer le capteur de pression du rail.
Mick73
Merci pour ta réponse.
J'ai testé la batterie moteur allumé j'ai 14.2V. Pas testée en moteur éteint il faudra que je regarde.
Je vais enlever un peu d'huile. Quand je fais le test via l'ordinateur de bord il me met le niveau au max effectivement.
Pour le capteur de pression je vais voir avec un garage pour ça. J'ai pas les compétences pour vérifier tout le faisceau. J'ai juste vu que les pins du capteurs sont propres et le peu de fils que je vois ils sont en bon état.
Retourner vers « Bmw X3 »
