Problème de pression dans la rampe d'injection après stage 1
Posté : 30 juin 2024 12:50
par mxn.rs
Bonjour, j'écrit ici pour vous faire part de mon problème sur une Bmw 118d e87 sur laquelle j'ai réalisé un stage 1 récemment, le problème est que je ne peux pas en profiter pleinement car si j'accélère trop fort la voiture ne peux pas dépasser les ≈3200tr/min car elle se mets en mode dégradé avec comme défaut: P0087 (pression dans la rampe d'injection trop faible),
j'ai fait un test pour voir a partir de quand le mode dégradé s'active et je ne peux pas dépasser les 1300 bar environ, je ne sais pas du tout si c'est une valeur correct, il faut savoir que j'ai déjà eu ce problème qlq fois avant de faire le stage 1 lorsque je poussais la 2eme a fond par exemple. Je pense que le problème vient de la pompe HP mais si vous pouviez m'éclairer un peux plus sur le sujet je ne suis pas contre. Merci
Re: Problème de pression dans la rampe d'injection après sta
Posté : 30 juin 2024 13:31
par Bimmer52
Slt
As-tu vérifié ta pompe de gavage (immergée), il se peut que son debit ne soit pas suffisant ! (Environ 2L par minutes)
Posté : 30 juin 2024 13:39
par mxn.rs
Bimmer52 a écrit :Slt
Salut, je ne l’ai pas précisé mais la pompe de gavage a été remplacée il y a 2 mois, après je ne sais pas comment contrôler son débit ?
Posté : 30 juin 2024 14:41
par Bimmer52
Tu débranche au niveau du filtre, tu prends une bouteille ou un recipient, tu mets le contacte pendant 1minute et tu constate la quantité */c1
Posté : 30 juin 2024 15:20
par mxn.rs
Bimmer52 a écrit :Tu débranche au niveau du filtre, tu prends une bouteille ou un recipient, tu mets le contacte pendant 1minute et tu constate la quantité */c1
ok merci, mais je pense pas que c'est nécessaire comme la pompe vient d'entre changée ?
Posté : 30 juin 2024 15:28
par Bimmer52
A toi de voir *98/
