Page 1 sur 2
Surpression dans le vase d’expansion ?
Posté : 27 juin 2024 19:48
par thomas k
Bonjour, ma 320i e90 a une surpression dans le bocal du liquide de refroidissement . meme bouchon ouvert en 15/20 min de chauffe sa déborde .
elle a 150000 km et un garage ma diag un joint de culasse mais j ai besoin de vos conseil .
calostra jamais changé , le chauffage fonctionne
Re: surpression bocal de liquide de refroidissement
Posté : 27 juin 2024 19:54
par thomas k
pas de fuite , pas de mayonaise , aucun voyant a part le surchauffe orange puis rouge . j ai un retour de la pompe dans le bocal quand j allume le chauffage . purge automatique tester et la pompe fait les cycles
Re: Surpression dans le vase d’expansion ?
Posté : 27 juin 2024 20:18
par thomas k
le ventillo s allume quand elle chauffe
Posté : 27 juin 2024 21:53
par PlumeVendest
Si tu continu à la laisser chauffer jusqu'au rouge c'est pas par le joint de culasse que les gaz passent mais par la culasse voilée par la surchauffe.. il suffit d'ailleurs bien souvent d'une seule surchauffe pour voiler une culasse alu.
Que ca déborde bouchon ouvert c'est pas étonnant, le circuit monte pas en pression (car elle s'évacue) et le liquide ne peut donc pas être poussé. Donc quand il s'expanse, si il ne peut pas circuler.. bah ca déborde.
Si ca s'écoule en revanche par le trop plein du vase quand il est fermé il y a 3 possibilités :
- Bouchon HS, la valve qui permet le passage du liquide par le haut du vase une fois la bonne pression atteinte n'est pas fonctionnel, le liquide ne circule donc pas correctement, monte dans le vase, et déborde à l'extérieur du vase par le trop plein prévu à cet effet.
- De l'air dans le circuit
- Joint de culasse HS/culasse voilée, les gaz d'échappement reviennent dans le circuit d'eau, ce qui met le circuit en pression anormalement élevée
-> Et tu n'auras dans ce cas jamais de mayo, la mayo c'est uniquement quand le circuit d'eau fuit vers le circuit d'huile..
Si tu veux faire un test par toi même, tu peux prendre un test co2 sur amazon, ca coute pas cher et c'est fiable, ca mesure le taux de co2 dans le circuit et prouve la présence de gaz d'échappement ou non.
Posté : 27 juin 2024 22:29
par thomas k
merci des conseils , j ai commandé le testeur sur amazon . j espere que ça restera bleu .. 4000 euros le devis
Posté : 28 juin 2024 07:46
par PlumeVendest
thomas k a écrit :merci des conseils , j ai commandé le testeur sur amazon . j espere que ça restera bleu .. 4000 euros le devis
C'est une concession à ce prix là, un changement de joint de culasse tu dois le trouver entre 2 et 2500e. Ca coute pas grand chose en pièces, mais ca demande bcp de main d'œuvre, donc forcément le prix peut énormément varier d'un endroit à l'autre.
Posté : 28 juin 2024 11:26
par thomas k
je reçois la commande demain , je serai fixé . le probleme viendra aprés si c est le joint , dans mon secteur aucun garage hormis bmw ne veut changer le joint ..
Posté : 28 juin 2024 11:37
par PlumeVendest
thomas k a écrit :je reçois la commande demain , je serai fixé . le probleme viendra aprés si c est le joint , dans mon secteur aucun garage hormis bmw ne veut changer le joint ..
C'est fou ça
Tu es de quel coin ?
Si il faut on peut te fournir toutes les procédures officielles BMW, qu'un garage pourrait suivre pour faire l'opération.
Posté : 28 juin 2024 19:45
par thomas k
je suis sur quimper , j attend le test de demain meme si je suis a 99% certain que c est le joint de culasse . j appelerai lundi d autres garages et verrais en fonction des devis . moi qui pensait quand achetant bmw je serai tranquil sur les pannes , sa me servira de leçon ..
injecteurs 2000 euro a 65000km
catalyseur/sonde lambda/knox a 85000 1600 euros
joint de culasse 1500000 vers les 3000 euros
rip bmw
Posté : 28 juin 2024 19:46
par thomas k
*150 000km
