Changement de pont sur E90
Hani Ki
Véhicule : BMW (E90) 320i LUXE
VIN (Les 7 derniers caractères) : A836903
Message par Hani Ki »
Bonjour à tous, étant complètement novice dans la mécanique, je m'en remet à ceux qui savent. *62*
Je doit changer le pont de ma voiture ( 320i E90 Lci BVA 170Ch ), mais je ne comprends rien avec toutes ces histoires de rapport etc.
Jai comme référence pour mon pont actuel 33107566226 qui serait un pont avec un rapport de 2.56 (?).
J'aimerais donc savoir si je peut mettre un autre pont avec n'importe quel rapport ?
Et je voudrais aussi savoir si il me faut forcement un pont qui étais sur une voiture en boite automatique, et/ou une voiture essence également ou cela n'a pas d'importance ? Je veux dire par là est-ce possible de mettre un pont de 320D en boite mécanique par exemple ?
Merci d'avance à vous et désolé si ma demande est brouillon et peu précise. ²²9
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Changement de pont sur E90
Message par PlumeVendest »
Oui c'est un 2.56 ton pont
Déjà mécaniquement tu as 2 sortes de pont, à 3 ou 4 trous, il faut déjà respecter ça. Ensuite, oui en théorie tu peux monter un pont avec un rapport différent, cela va jouer sur l'accélération/vitesse de pointe, si tu gagnes sur l'un, tu perdras sur l'autre. et ca jouera aussi sur la longueur des rapports de vitesse.
Après, autant sur boîte manuelle il n'y aura rien à faire pour mettre un pont avec un rapport différent, autant sur BVA il est sans doute possible que ca te mette le bordel.. à vérifier..
Perso à ta place, je mettrai un pont au même rapport que d'origine. Autre solution, des sociétés les remettent à neuf, compter entre 6 et 800e, plus cher qu'un occasion, mais tu repars sur du neuf.
Hani Ki
Bonjour, merci de ta réponse. Dans ce cas je vais partir sur un pont avec le même rapport si ça peut m'éviter d'autres soucis, sachant que la façon dont la voiture se comporte actuellement me convient.
Oui j'avais vu pour le refaire à neuf, mais bon la voiture a déjà 14ans je me vois pas investir des milles et des cents dedans pour du neuf.
Encore merci pour les précisions apportées. *15*
