Capteur pluie
Posté : 19 mai 2024 20:14
par Bimmer60
Bonjour j'ai les essuie-glace automatiques qui ne fonctionnent pas ou alors aléatoirement. Je me demande si cela vient du capteur? Ce capteur fait aussi lumière apparement, les phares s'allument bien.
Merci pour votre avis
Re: Capteur pluie
Posté : 20 mai 2024 09:26
par Dcx
Bonjour ,
Est-ce que les essuies glaces fonctionnent normalement en mode manuel ?
Re: Capteur pluie
Posté : 21 mai 2024 21:55
par Bimmer60
Oui ils fonctionnent en manuel
Re: Capteur pluie
Posté : 22 mai 2024 12:19
par Dcx
Avant de suspecter le capteur de pluie, il faut savoir qu’il y a une sécurité, la fonction se désactive à chaque fois que tu éteins la voiture, même si tu ne bouges pas le comodo.
Cela évite qu'ils se mettent en fonction sans que tu le souhaites.
Par exemple dans un lavage rouleaux */c1
Tu es peut être dans ce cas de figure? 46*
Re: Capteur pluie
Posté : 03 août 2024 14:00
par Bimmer60
Non moi le problème c'est qu'il fonctionne vraiment de manière aléatoire. Des fois il se déclenche sans pluie, quand il pleut il ne se déclenche jamais.
Re: Capteur pluie
Posté : 03 août 2024 19:05
par Bimmer52
C’est certainement ton détecteur ou capteur de pluie qui est hs!
As-tu fait une lecture d’éventuels défauts venant du détecteur de pluie ?
