Changement vitre arrière Compact
Posté : 28 avr. 2024 15:49
par fpinet
je dois changer la vitre latérale arrière sur une compact (coté conducteur), je dois accéder au 2 vis derrière l'habillage de l'enrouleur de la ceinture avant. Je souhaite une aide pour le démontage et éviter de casser quoi que soit.
Merci si vous avez un tutoriel ou procédure pas à pas.
Bonne journée
Re: Changement vitre latérale arrière Compact
Posté : 28 avr. 2024 16:16
par TooShort
Slt et bienvenue,
Pour y accéder, la vitre latérale est fixée avec deux écous de 8mm sur le pied de milieu.
Ces écrous sont caché par la garniture intérieure de pied de milieu.
Il faut donc la démonter.
Pour cela:
Enlever le renvoi de ceinture de sécurité
enlever partiellement le joint d'encadrure de porte.
Décliper partiellement la garniture latérale (à côé du siège) à l'endroit où elle rencontre la garniture de pied de milieu. Il se peut que cette garniture soit vissée au centre (dépend des modèles)
A cet entroit (donc sous la garniture latérale) se trouvent deux vis tôle à tête de 8mm qui tiennent la garniture de pied de milieu
Avec un tournevis faire levier en haut de la garniture de pied de milieu pour la décliper (un teton en plastique de la garniture est enclenché dans un clip métalique)
faire levier juste à côté du clip!
La garniture de pied doit maintenant s'enlever
Dans des trous de la doublure en tôle de pied de milieu (prendre une petite lampe de poche) sont cachés deux écrous (un en haut un en bas). Ces écrous fixent la vitre latérale.
Au remontage de la garniture de pied faire attention de bien positionner la partie coulissante à la bonne hauteur par rapport à la fixation de ceinture de sécurité.
Démonter prudemment! quelques clip sont fragiles, et surtout le teton supérieur de la garniture de pied de milieu.
²1
