Résistance chauffante volant
Posté : 19 avr. 2024 07:56
Bonjour à tous !
Je réfléchi pour ajouter l'option de volant chauffant (Bmw f10), j'ai testé cela sur une voiture de loc et j'ai trouvé cela génial.
Comme le volant d'occasion coûte assez cher, je me dis que je pourrais ajouter une nappe chauffante dans le mien (retrait du juste de cuir, mise en place de la nappe et rhabillage). Rien de compliqué là-dedans.
Le souci, c'est que je voudrais que ça reste compatible avec le module électronique du volant gérant cette résistance.
Mais je vois deux problèmes :
- l'impédance de la résistance doit être respectée (le module contrôle le courant). Donc si j'achète une nappe de 36W, et que le volant d'origine est équipé avec une autre puissance : problème.
- il y a une sonde de température.
Mes questions sont :
- Quelle puissance équipe les volants (puissance ou impédance, je saurai faire le calcul !) ?
- Quelle thermistance équipe le volant (sans doute une 100kohm, le plus courant et pratique à gérer électroniquement) ?
Si j'avais un volant, je mesurais sur les broches, mais...
Côté rétrofit, aucun souci, je viens de terminer le surround view et le HUD, qui sont particulièrement compliqués.
Merci pour votre aide, même si je sais que mes questions sont vraiment précises et pas évidente !
Dardi
Dardi
