Ratio de mes ponts AV et AR de mon X3
Driguen
Véhicule : Bmw (E83) 3.0i
Code VIN : WE51391
Message par Driguen »
J'ai un BMW X3 3.0i de 2007 que j'aime beaucoup. **//5 Seulement je souhaiterais avoir des précisions sur le ratio des ponts avant et arrière de mon véhicule. Ceci parce que je l'ai acquis avec des ponts de ratio différents qui font que la voiture fait souvent des bruits et des vibrations désagréables. Si possible, je souhaiterais avoir les bonnes infos constructeur sur les ratios d'origine de mon véhicule pour les ponts avant et arrière.
Je joins une photo de mon numéro de châssis afin de faciliter à résoudre mon problème.
Merci à vous ! ! !
Re: Ratio de mes ponts AV et AR de mon X3
Salut et bienvenue,
Je te met le tableau avec les ratios, il sont surlignés en vert */c1
Driguen
Code VIN : WE51391
Merci pour le message de bienvenue
Merci infiniment pour le tableau, j'en ferai bon usage. Certains mécano me disaient que les ratios de pont doivent absolument être identiques.
Retourner vers « Bmw X3 »
