330i : ratés de combustion
Posté : 12 mars 2024 10:18
J’ai des soucis sur ma 330i de 2002 qui est aujourd'hui bloquée dans mon garage depuis quelques jours...
Il y a 2/3 mois, j’avais des problèmes de démarrage. La voiture ne tournait pas rond, tremblements, ca durait 10-20 secondes puis fonctionnement normal, pas de perte de puissance.
Voyant moteur allumé par intermittences, puis pratiquement tout le temps.
Après passage valise Carsoft, 3 codes défauts :
- capteur AAC
- DME : préparation du mélange banc 1, plage admissible dépassée
- DME : préparation du mélange banc 2, plage admissible dépassée
J’ai remplacé le capteur AAC.
J’ai continué à rouler pour des petits trajets (peu) mais toujours les problèmes pendant les 1eres secondes au démarrage.
La semaine dernière, ralenti instable, tremblements, ratés à l’accélération, tremblements.
J’immobilise l’auto.
Re- Carsoft :
- Code E3 et E4 : DME : préparation du mélange banc 1 et 2, plage admissible dépassée
- Code CA et CB :DME : préparation du mélange banc 1 et 2 sur butée de régulation
- DME (électronique du moteur) : Défaut (10)
- Code EE : DME : ratés de combustion cylindre 1
- Code F2 : DME : ratés de combustion cylindre 5
- Code F0 : DME : ratés de combustion cylindre 3
- Code F3 : DME : ratés de combustion cylindre 6
- Code EF : DME : ratés de combustion cylindre 2
J’ai changé les bougies et bobines depuis (bougies couleur "normale").
Pas de changement à mon problème.
Est-ce qu’un pot catalytique bouché pourrait être en cause?
Sondes lambda ? J’aurai pas un coude défaut?
Sonde Nox ? Pareil, pas de code défaut?
Ou carrément autre chose..
Si quelqu'un a une idée je prend
Merci d’avance.
PS : désolé si sujet déjà traité (ou en partie) mais je n’ai pas trouvé avec fonction "recherche"
- capteur AAC
Re- Carsoft :
Merci d’avance.
