Page 1 sur 3
Entretien bmw 435i cab 2015
Posté : 03 mars 2024 09:12
par nico14
bonjour j'aurais voulu savoir quelle huile mettre exactement +bougie dans mon 435i cab 2015 ?
combien de kms ou année pour l entretien vidange de boite zf8 ?
idem pour la courroie d'accessoire ?
merci bon Weekend a tous !
Re: Entretien bmw 435i cab 2015
Posté : 04 mars 2024 10:32
par Dcx
Alors pour les bougies d’allumage la référence est ²7 BOSCH 0 242 145 515
Pour l’huile moteur il te faut de l'huile norme (ACEA A3/B4, ACEA C3) BMW Longlife 04 (LL04), BMW Longlife-19 FE, SAE 0W30 ou 5W30
Exemple ²7 Castrol Edge Titanium 0W30
Pour la vidange de boite ZF8 , ZF conseille la vidange entre 80 et 120.000km maximum.
Pour finir le remplacement de la courroie d’accessoires dépendra de son usure mais par précaution je dirais aux alentours des 100/120000 km
Posté : 05 mars 2024 18:09
par nico14
OK merci pour votre réponse bien cordialement
Posté : 08 mars 2024 12:50
par nico14
Problème! A mon agence il ne savent pas l huile qui faut pour le pont arrière ils hésitent entre deux référence mais la quel ?
Posté : 08 mars 2024 18:26
par Dcx
Pas très doué à ton agence, une seul référence pour ton pont arrière!
-Huile BMW Hypoid Axle Oil G1-
Référence OEM BMW : 83222295532
Posté : 19 mars 2024 11:46
par nico14
super merci
pour les bobines j ai acheté ca Bobine d'allumage
BOSCH - 0 221 504 800 c est bien pour mon véhicule ?
j'ai commandé aussi le kit zf8 pour la vidange de boîte
autre chose chez BMW ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire concernant ma clé qui ne ferme plus les rétros ni les fenêtres je doute un peu sur ce modèle qu'en pensez-vous ?
Posté : 19 mars 2024 12:37
par TooShort
Salut
La référence OEM BMW est : 12 13 8 616 153 et sont équivalent chez BOSCH est: 0 221 504 800
Donc tout est ok *98/
Pour ta clé, c’est qu’elle est certainement hs !
TooSh
Posté : 19 mars 2024 22:11
par nico14
ba du coup pour les clés ça voudrait dire que les deux sont HS ça m'étonne quand même donc aujourd'hui
je suis allé dans une autre concession BM ils me disent de faire une recherche valise pour une éventuelle panne
un coup il me disent que j'ai n ai pas les options pour ca et une autre fois il faut faire une recherche de panne ²2
pour info mes clés ouvre les fenêtres mais les referme pas les rétros n'ont plus et le toit cabriolet encore moins bizzard ²2
très compliqué aujourd'hui si les professionnels ne savent plus où se contredisent
en tous les cas je te remercie pour tes réponses c'est sympa une bonne soirée cdlt
Posté : 20 mars 2024 14:31
par TooShort
Ah ce sont les deux clés qui ne vont pas !! Dans ce cas le problème vient d’ailleurs alors.
Tu avais essayé auparavant ? Ça avait fonctionné ou pas ?
**2
Posté : 22 mars 2024 17:05
par nico14
Ba j'ai la voiture depuis pas très longtemps ils m'ont jamais marché depuis que je l'ai
Et du coup j'aimerais bien savoir pourquoi ça marche pas 46*
