Voyant moteur x2
Posté : 10 févr. 2024 23:05
par Poone
Cc a tous je reviens vers vous j avais pris rdv chez bm concernant mon soucis de voyant moteur .Après 1 semaine de roulage voyant allumé comme par magie le voyant s éteint pourquoi je ne sais pas ducoup j ai annule mon rdv après 3 semaines voyant éteint aujourd'hui il c est rallume
et entreten j'ai investi une valise diagnostic maintenant j ai un code defaut p24c7 pensez vous que c est la sonde lambda aval ou peut être la sonde nox je voudrais teste la sonde lambda moi même avec multimetre et valeur merci à tous pour votre aide
Re: Voyant moteur x2
Posté : 11 févr. 2024 18:30
par TooShort
Slt,
Je dirais d’après ce code P24C7, plutôt un problème de sondes de température d’échappement (piece 2 et 3 ) sur le schéma
1. Vérifiez les faisceaux et les connexions.
2. Vérifiez si le capteur de particules diesel est correctement installé.
Si les contrôles précédents sont OK :
Remplacer le ou les capteur de température d’échappement .
Attention, étant donné que tu ne mentionnes pas l’année, le modèle ou bien le VIN de ton X2, ces informations sont à titre informatif.
Posté : 13 févr. 2024 16:26
par Poone
Bonjour c est un xdrive 2.0 diesel192 ch
Il est de 2019 peut t on les testés les sondes si oui? comment
Posté : 14 févr. 2024 13:23
par TooShort
En général si ce code défaut remonte c’est que soit le faisceau ou la connexion des sondes est endommagé soit la sonde elle même est hs donc à remplacer.
Autrement pour les tester une par une peut être avec un Ohmmètre mais dans ce cas il faudrait connaître les valeurs références, pour ma part je ne les aient pas .
