BMW E46 320CI projet sauvetage
JohnFitz
Véhicule : Bmw E46 320ci M54B22
Message par JohnFitz »
Voici l'histoire et le futur d'une BMW E46 320ci que je viens d'acquérir.
Je suis tombé sur une annonce un matin en prenant le café, et 2h plus tard j'étais dans le train pour aller chercher une E46 320ci.
Historique du véhicule :
1er propriétaire l'a gardé 16ans
2eme propriétaire l'a gardé 4ans
3eme propriétaire (actuel) l'a acheté il y a moins d'un an
Véhicule toujours entretenu avant le 3eme propriétaire
Problème de la voiture (oui sinon c'est pas marrant) :
CG non faite
Véhicule ne démarre qu'a la poussette
Pas les bonnes dimensions de jantes
Je fais le tour du véhicule et je me rend compte que cette 320ci est en bon état mais que l'actuel propriétaire l'a bien ruiné en même pas 1an. Quel dommage.
Du jour au lendemain, le démarreur ne fonctionnait plus, donc il l'a fait changé dans un garage associatif. Mais ça ne fonctionnait toujours pas, du coup il a décidé de chercher la panne lui même. Donc je vous propose un florilège de ses recherches :
- Ouvrir les 2 clés pour voir ?... Et les casser ...
- Trifouiller les fusibles derrières la boite à gant
- Enlever/casser le cache sous volant pour accéder au contacteur de neiman
- Ne pas remettre le couvercle sur la boite fusible/calculateur dans la baie moteur
- Mettre de la 15w40 dans le moteur
Pour le prix, j'ai décidé de la sauver surtout qu'elle a des équipements intéressants comme :
- Radio Business
- Sièges Sports
- Vitres électriques AR
- Volant multifonction (audio/régulateur)
Et qu'elle n'est pas dans un trop mauvaise état (châssis sain, carrosserie/intérieur convenable dans l'ensemble).
Une fois démarré à la poussette, elle tourne rond. Après un essai routier de 20kms, je conclu la vente et je rentre par la route avec (en ayant pris soin de l'assurer en direct au téléphone avec mon assureur). 250kms plus tard me voilà arrivé sans encombre mais j'ai décelé plusieurs points qui ne vont pas :
- Amortisseurs morts (AV/AR)
- Etrier AVD grippé.
Sinon tout fonctionne.
Maintenant question aux spécialistes :
Cette BMW E46 320ci est de Juin 2002 donc moteur M54B22 (170chx) mais a la carrosserie d'une phase 1. A-t-il existé une phase 1.5 ? Une sorte de transition ?
Plus étonnant, il n'y a pas d'abs !
La centrale n'y est pas et à voir l'état du compartiment, elle n'a jamais eu d'abs. Pas de présence de faisceau non plus.
Donc mon but est de la remettre en ordre et de m'en faire un daily sympa.
Dans l'ordre :
- Trouver la panne
- Faire la CG
- Faire les travaux d'entretient
- Faire les travaux mécaniques
- Faire les travaux intérieur.
Je vais ouvrir un sujet sur la recherche de panne de démarrage ;) Si je la résolve seul, ça pourra servir si un membre rencontre le même soucis, sinon je demanderai de l'aide ²²2
Photo du jour où je l'ai récupéré (le capot n'est pas fermé)
Re: BMW E46 320CI projet sauvetage
Bonjour John,
Alors pour ce qui est du moteur: le M54B22
C’est la version de base de la famille M54: Il fait ses debuts à l’automne 2000 et est dérivé du 2 litres M52 en modifiant sa course, 66 à 72 mm et son diamètre cylindre 80mm. Sa cylindrée total est de 2171 cm³.
L'unité électronique de commande injection vient dee chez Siemens (MS43.0)
Ce moteur offre une puissance maximum 170 CV à 6100 tr / min, avec un couple maximum 210 nm 3500 tr / min.
Ce moteur a été monté de 2001 à 2005 sur les 320i E46 phase1 et fini sur les phases 2. Donc tu l’aura compris il n’existe pas de phase 1 1/2 . Les phase 2 sont apparues courant septembre 2001 sur les berlines et le touring arrivera bien plus tard sur le coupé et le cab (débuts 2003 si mes souvenirs sont bons) Ce qui explique que ta carrosserie est en phase 1 */c1
Pour ton abs, à vrai dire je trouve ça intriguant, si tu peux nous passer ton VIN pour vérifier et éviter de raconter des âneries se serait cool ²1
En tout cas, tu as du pain sur la planche et j’espère que nous pourrons suivre cette resto via ton partage sur le forum .
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Message par PlumeVendest »
Ahah !! Je l'ai vu celle là, et si elle avait été plus près de chez moi, elle aurait peut être fini dans mon terrain. J'ai pour objectif de trouver une carrosserie pour y mettre la mécanique de ma 320i, qui est d'ailleurs de la même couleur.
Par contre quitte à bouger, j'aurai surement préféré aller chercher celle de Vaucouleurs, toujours en vente d'ailleurs.;)
Dommage pour le démarreur, j'aurai parié en 1er sur lui, c'est ce que j'ai pensé quand j'avais vu l'annonce, Alors en 2ème, capteur de vilebrequin.
Ma 320 est de juin 2002 aussi, et c'est bien une phase 2, j'ai l'ABS évidemment ! Elle devrait l'avoir la tienne.
J'essaierai de te faire des photos demain si tu veux, considérant que la mienne est berline, et qu'il peut donc y avoir des différence avec la coupé.
JohnFitz
Dcx a écrit :Bonjour John,
Merci pour le descriptif aussi détaillé. Ayant eu pas mal d'E36 et Z4, je n'avais jamais mis le nez sur une E46.
Tout s'explique ²²4
Pour le vin : JV55459
JohnFitz
PlumeVendest a écrit :Ahah !! Je l'ai vu celle là, et si elle avait été plus près de chez moi, elle aurait peut être fini dans mon terrain. J'ai pour objectif de trouver une carrosserie pour y mettre la mécanique de ma 320i, qui est d'ailleurs de la même couleur.
Salut !
Haha le vendeur m'a parlé d'un gars qui était intéressé par la carrosserie. C'était donc toi **1
J'aurais aussi pensé au capteur vilo, mais le démarreur ne tourne pas. Sauf erreur de ma part, un capteur vilo hs, le démarreur tourne mais le moteur ne se lance pas.
Donc je suis la piste d'un soucis électrique
Tension batterie moteur coupé : 12,7v
Tension batterie moteur en marche : 14,2v (donc alternateur OK)
Test relais de démarreur (le bleu) : OK
Test borne 30-85 clé en position pour démarrer : 12,6v
Donc la commande arrive bien au relais, le relais colle et transmet aux bornes 87.
Le relais est fonctionnel
Le soucis se trouve entre le relais et le démarreur.
En fin de semaine je vais démonter l'admission pour avoir accès au démarreur (neuf) qu'ils ont monté. Déjà voir si les branchement sont corrects, en suite je ferai des relevés et je vais finir par trouvé la cause (mauvais branchement, mauvaise masse, défaut de continuité, etc...)
Une panne pénible, mais pas cher
PlumeVendest
Oui le démarreur tournerai si c'était le capteur de vilebrequin. L'E46 est connue pour ses problèmes de masse, mais plutôt sur les phares arrières.
Ca doit être un prb tout bête de câble mal branché sur le démarreur ou coupé.. tiens nous au courant.
JohnFitz
PlumeVendest a écrit :Oui le démarreur tournerai si c'était le capteur de vilebrequin. L'E46 est connue pour ses problèmes de masse, mais plutôt sur les phares arrières.
Je regarde ca fin de semaine
JohnFitz2
VIN (Les 7 derniers caractères) : JV55459
Message par JohnFitz2 »
Bonjour à tous !
Ne réussissant pas à me connecter avec mon compte; j'ai tenté de réinitialisé mon mdp à plusieurs reprise sans succès (aucun mail reçu); j'ai du créer un autre compte (2) ²²9
Après avoir trouvé le pourquoi du comment elle ne démarrait pas (voir section recherche de panne "résolue"), beaucoup de travaux on été réaliser pour tout remettre en ordre :
- Joints Collecteur d'admission
- Joint Papillon
- Joints Injecteurs
- Joint Disa
- Joint Jauge à huile
- Joint Support de filtre à huile
- Joint Carter d'huile moteur
- Joint PTFE vilebrequin (derrière le volant moteur)
- Joints échappement
- Système CCV complet
- Durite d'huile vanos
- Kit volant moteur bi-masse + embrayage
- Roulement queue de boite
- Biellettes + rotules de direction
- Disques + plaquettes AV
- 4 jantes alu 15" origine + 4 pneus neufs
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Filtre habitacle
- Vidange moteur
- Vidange de boite
- Vidange de pont
- Vidange liquide de frein
- Vidange liquide de refroidissement
- Réfection ciel de toit + tout les montants + panneau : en tissu type origine noir
- Suppression du kit led intérieur (remise des ampoules d'origines)
Je posterai des photos un peu plus tard */c1
Mais voilà qu'après tant de bichonnage, elle décide à nouveau de m'embêter sur la partie électricité/électronique ...
