Fuite huile haut moteur et perte de puissance 320d
Posté : 11 janv. 2024 13:26
Bonjour , je rencontre un soucis depuis plusieurs jour avec ma box e46 320d 150cv..
J’ai une importante fuite d’huile au niveau du haut moteur , il y a des éclaboussure d’huile un peu partout (durite , sous le capot , boîte à air et les injecteur beigne dans l’huile)
On m’a dis que cetais le turbo qui bouffé qui de l’huile , je l’ai changé le problème est toujours là,
Ensuite on m’a dis le déshuileur , je l’ai remplacer par un en mousse, pareil..
La voiture tourne nickel au ralenti , et pas de fuite visible le moteur au ralenti et même en accélérant sur place,
La voiture roule bien hormis une perte de puissance en haut régime et le moteur qui semble « claquer» quand je veux tirer dedans..
Aucun voyant allumé au conteur..
Est ce que quelqu’un a déjà eu ce problème ?
