Etalonnage Injecteurs avec ISTA
Posté : 11 déc. 2023 16:12
par Vincent81
Bonjour a tous,
J'ai fait changer 4 injecteurs sur non moteur N63.
Le garage m'a dit qu'il avait entré les valeur d'étalonnage.
Comme j'ai un PC avec ISTA et un boitier Super ICOM pro N3+, j'ai voulu vérifier..
Sur le banc 1 j'ai des valeurs bizarres et sur le banc 2 (celui avec les injecteurs neufs) je n'ai pas les bonnes valeurs.
Quand j'essaye de renter les bonne valeur, a la fin (sauvegarde) ISTA me donne tout le banc 2 NON OK.
Il y a t'il un truc a faire...
Re: Etalonnage Injecteurs avec ISTA
Posté : 12 déc. 2023 17:10
par TooShort
As-tu essayé de lancer une identification avec test complet et là une fois ce test fait, tu devrais voir les valeurs de calibrages qui sont déjà stockées. Normalement ensuite, tu peux en saisir de nouvelles et les sauvegarder dans le DME.
Après ça fait un bail que je n’ai pas fait joujou avec ISTA
Posté : 13 déc. 2023 08:24
par Vincent81
Hello,
Oui, l'identification complète passe bien, le valeurs sur la photo sont celles lu dans le DME.
Le problème c'est la sauvegarde qui ne marche pas.
Il y a t'il un autre soft qui permet de faire ça ?
J'ai essayé avec IMPA, mais il veut pas tourner sur ma voiture...
Posté : 14 déc. 2023 16:16
par TooShort
Argfff, de toutes façons INPA n’est pas la meilleure solution pour coder les injecteurs contrairement à ISTA!
As-tu essayé de réinstaller ISTA?
Autrement tu peux essayer avec Standard Tool de Bimmergeek pour voir ?
https://www.bimmergeeks.net/downloads
Posté : 14 déc. 2023 17:43
par Vincent81
Oui, j'ai essayé Standard Tool de Bimmergeek, mais il ne reconnait pas mon adaptateur wifi ni celui Bluetooth qui marche avec bimmercode.
J'avais acheté mon adaptateur avec le DD pré-installé, donc j'ai pas regardé pour changer de version, je tenterais si je n'y arrive pas...
Il y a t-il d'autre soft qui pourrais faire ça ? car sur mon DD il y en a une tripoté dont je n'ai aucune idée a quoi ils servent...
Posté : 15 déc. 2023 14:09
par TooShort
Cela vient peut-être de ton interface (câble) ?
Normalement la liaison via ODB2 doit ce faire avec un câble K+DCan, c’est peut etre de la que vient le problème ?
Posté : 15 déc. 2023 18:17
par Vincent81
Bon finalement, c'est passé. Je pense que c'était un défaut qui était présent (Défaut étalonnage), j'ai fait un reset des défauts et sans redémarrer le moteur, sauvegarder les nouvelles valeurs et c'est passé.
Merci de ton aide.
