accoup au freinage
Posté : 22 nov. 2023 16:18
par Karim06
salutations à tous, proprio d'une 320d xdrive, j'ai fais changer mes deux pneus avant juste hier après midi. Depuis ce changement après quelques kilomètres j'ai ressenti des accoups en 4ieme et un léger accoup au freinage au moment de l’arrêt complet. Le garage m'ayant changer les pneus m'a parler de la boite de transferts et m'a proposé de changer les deux pneus arrière, désolé je suis novice en mecanique, à part les freins ou vidange, je n'y connais rien. Vos avis m'aideraient grandement, merci
Re: accoup au freinage
Posté : 22 nov. 2023 17:22
par TooShort
Ta boite de transfert ne doit pas apprécier le fait que tu n’ai changer uniquement que 2 pneus!
Sur une Xdrive, il est préférable de changer les 4 pneus en même temps pour éviter d’avoir une différence même infime au niveau du diamètre des roues.
**2
Posté : 22 nov. 2023 18:14
par Karim06
TooShort a écrit :Salut,
Sur une Xdrive, il est préférable de changer les 4 pneus en même temps pour éviter d’avoir une différence même infime au niveau du diamètre des roux.
**2
merci beaucoup pour ton retour, je vais rapidement changer les deux autres alors
