Vis de pare-choc arrière bloquée...
Posté : 16 nov. 2023 22:44
Hello à tous!
J'ai un problème vraiment rageant, en voulant retirer mon pare choc arrière pour traiter la rouille sur la carrosserie de mon E46, j'ai une des deux vis qui s'est mise à tourner dans le vide avec la même résistance que je visse ou dévisse.
Si je comprends bien, je crois que la partie dans laquelle la vis se prend s'est mise à tourner alors qu'elle est sensée être soudée.
Je ne peux donc pas faire tomber le PC en l'état.
J'imagine que si je fais sauter la tête de cette grosse vis ce sera possible , pourriez vous me confirmer?
Et ensuite, savez vous s'il sera facile de ressouder l'écrou prisonnier dans la traverse de pare-choc ?
Vous auriez des photos?
Merci bcp pour votre aide!!!
