SWAP papillon m52 sur m54 / Prepa Turbo
Posté : 16 nov. 2023 13:57
Bonjour a tous,
Dans le cadre de la prépa turbo de mon e46, j'ai effectué un changement de papillon, m54. vers m52.
Le but était d'avoir un papillon DBC et non DBW (enlever la pédale électronique). Pour ca j'ai du changer le collecteur d'admission (attention, si vous souhaitez faire pareil il faut boucher les petits trous dans la culasse qui créent des prises d'air).
La manip est relativement simple.
Cependant, je cherche maintenant a brancher mon papillon (il a un connecteur rond, 10 pin je crois) pour donner l'information a mon calculateur de la position du papillon.
Ma question, avez-vous le schéma électrique de la prise du papillon pour savoir lequel de ces 10 fils donne l'info ???
Merci. a tous !
Merci. a tous !
