Démontage pont arrière (silent bloc et vidange
MeuhMeuh
Véhicule : BMW X3 (E83) 3.0 d 218 cv
Message par MeuhMeuh »
Bonjour tout le monde,
je suis à la recherche de conseils concernant le démontage de mon pont arrière sur mon X3 3.0d de 2006
il a 240000km et j'ai vu que sur bcp de forum il était conseillé d'en faire la vidange pour allonger sa durée de vie.
Jusqu'ici tout va bien j'ai fait celui à l'avant le weekend dernier et tout est nickel.
En me penchant sur l'arrière, j'ai vu que je n'avais pas de bouchon de vidange mais uniquement de remplissage.
Je me suis chauffé et décidé à démonter la flasque. En regardant de plus près j'ai vu que mes SB de ponts sont quasi tous mort.
J'ai des amis mécano qui m'on dit que c'était galère de démonter le pont, j'ai vu sur ce forum qu'un tuto a été fait pour changer le gros SB sans tout démonter mais ça me parait encore plus compliqué.
Est ce que certains ont déjà tenté l'expérience ?
je me suis assez bien équipé en terme d'outils même si je n'ai pas acheté de pont élévateur *41*
Re: Démontage pont arrière (silent bloc et vidange
Salut, je te dirais que je l’ai fait sur un e90 et effectivement démonter le tout rend plus facile la tache mais il faut le faire avec un pont! La méthode sans démontage est plus complexe mais rend le remplacement sans pont plus aisé.
Tu veux tous les remplacer ?
MeuhMeuh
merci pour votre message!
Finalement avec un collègue on a réussi à le faire sans pont et si nous n'avions pas foiré une des vis du support en le remontant avec un pétard à choc on aurait pu le faire en 4H... qui s'est finalement transformer en 11H le temps d'aller dans les magasins pour acheter un taraud et manger ²²1
Sinon en ayant enlever la protection de l'échappement et le support du pont, on a pu libérer plutôt facilement le pont.
Pas de mauvaise surprise le pont est ne bon état (je l'ai ouvert complétement pour voir les dents qui sont bonnes, jointage et remontage avec changement des 3 silents blocs qui étaient bien mort et hop c'est reparti!
Après quelques kilomètres j'ai de nouveau des bruits de claquements quand je tourne, donc dernier achat tous les silents blocs pour l'arrière, un kit pour les machoires de frein a main et un kit de courroie avec les galets tendeurs.
Je fais ça dans la semaine et je crois les doigts pour que ce soit ça
Ah ça fait toujours plaisir d’avoir du retour, merci a toi *98/
On attend le résultat donc du changement des autres silents bloc *15*
Retourner vers « Bmw X3 »
