BMW 320 ci démarre plus ?
kevin-ponto
Véhicule : bmw 320 ci e46
VIN (Les 7 derniers caractères) : 3k02944
Message par kevin-ponto »
Bonjour ,je viens d acheté une 320 ci .
Le capteur PMH était en défaut (perte de puissance et défaut valise ) mais elle démarré, en le démontant il a cassé en 2, j’ai racheté un autre mais depuis elle ne démarre plus .
A la valise maintenant j’ai un défaut de relai pompe a carburant et lors de l essai de démarrage a la valise les tours minutes moteur reste a zero.
J’ai vérifié la référence du nouveau et il est compatible
merci de votre aide
Re: BMW 320 ci démarre plus ?
Plusieurs possibilités:
-Pompe à essence (Contacte mis, entendre le petit bruit de pompe)
-Capteur PMH (ton calculateur moteur ne reçoit pas d'infos pour commander tes injecteurs) et vu que tu n’a plus de compte tour, à tout les coup il est défectueux même si tu l’a remplacé…
-Moteur noyé: (Tes bougies sont pleines d'essence) il faut donc démonter tes bougies et les souffler puis les remonter.
En attendant ton retour **2
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour où capteur neuf de mauvais qualité il faut en monter un origine les sous marque sont de mauvais qualité
