Bruit moteur 418D vs 520D : grosse différence
Posté : 28 oct. 2023 08:56
par hamzaf36
Hier avec un pote on a comparé un peu ma F36 418d de 2018 avec sa 520d G30 de 2022
1: c’est bluffant pour la F36 niveau confort pareil en roulant même sensation sauf que la G30 a une assise plus haute (normal le F36 est un coupé)
2: ma F36 de 150 ch semble tirer plus fort que la 520d qui en a 190ch
3: la sonorité moteur est différente, même en ouvrant les capots le 20D du G30 est beaucoup plus silencieux , bizarre puisqu’il s’agit du même moteur B47 non ?
Re: Bruit moteur 418D vs 520D : grosse différence
Posté : 29 oct. 2023 09:40
par Dcx
En fait le même moteur oui et non, sur ta 418d c’est le B47D20A qui développe la puissance de 150cv alors que la g30 de ton pote a vraisemblablement la version évoluée du B47D20C (190cv) qui est passée au double turbo mais pas que…
Sur le plan technique, le nouveau bloc 2 litres B47 comprendra un petit turbo à géométrie variable (avec lequel il va produire une haute pression même à faible charge) et une autre géométrie fixe plus grande (qui fournit de la force à haut régime) elle permettra une amélioration de la puissance délivrée.
De plus, d'autres améliorations sont incluses, comme une pression plus élevée dans l'injection ou une optimisation des matériaux internes pour réduire la friction grâce à une meilleure lubrification et donc un gain au niveau du bruit .
