Vibrations sur 418d au matin à froid
Posté : 27 oct. 2023 10:45
par hamzaf36
Ce matin en démarrant ma 418D de 2019 avec 55000kms, je ressens une vibration pendant 3 secondes avec le régime moteur qui fluctue un peu toujours en dessous de 1000t/m.
Ensuite plus rien silence et comportement normal du moteur au ralenti comme en roulant. Il faisait pas trop froid (18°)
Devrais je m'inquiéter? Merci
Re: Vibrations sur 418d au matin à froid
Posté : 27 oct. 2023 16:29
par Dcx
Bonjour et bienvenue
T’inquièter non mais te pencher sur le problème oui
Vu le kilométrage de ta voiture, il faudrait voir si cela le fait constamment ou occasionnellement deja et ensuite passer un coup de valise .
Difficile à dire comme ça mais vu qu’elle est toute jeune je pencherai davantage sur une ou plusieurs bougies de pré-chauffage qui fait des siennes…
Posté : 21 nov. 2023 08:02
par NonoZRX
Désolé car ton message à presque un mois, as tu trouvé l'explication?
Es tu en boite manu ou méca?
Car sur la mienne (en boite méca) si je débraye et appuis sur Start, je trouve qu'elle lance le démarreur quasi aussitôt (oui je sais les préchauffage sont rapide aujourd'hui ou ils se font aussi avant sur beaucoup de véhicule).
Du coup quand elle est froide, je préfère mettre le contact sans démarrer (bouton Start sans débrayer) puis quelques secondes après, je débraye et demarre et je trouve qu'elle démarre mieux, elle force moins.
Essai si tu peux, ton préchauffage n'est peut être pas vraiment terminé quand tu démarre ( et ta batterie vieilli peut être aussi)
Posté : 21 nov. 2023 08:46
par PlumeVendest
Ma 318d F34 met 1 petite sec de trop à mon goût pour démarrer, elle a 90000km, au diag j'ai un symptôme sur ma batterie qui serait fatiguée, je l'ai pas encore changée, pour le moment rien de dramatique.
Ca pourrait être ton cas aussi, car les bougies de préchauffage à ce km ce serait très étonnant.
