Fuite d’huile au niveau du joint culasse ?
Posté : 26 oct. 2023 16:02
par marcusde3
Bonjour a tous !
Suite a un problème de cache culbuteur que j'ai remplacé, je me retrouve aujourd'hui avec une nouvelle fuite d'huile mais au niveau du joint de culasse (d'après le garagiste)
Ma question est s'il y a bien un joint qui fuit, est ce que n'aurais pas de l'eau dans l'huile?
Sinon il m'annonce 2 jours de boulot + le joint a remplacer! ça vous parait correct?
Merci de m'avoir lu !
Marc */c1
Re: Fuite d’huile au niveau du joint culasse ?
Posté : 26 oct. 2023 16:58
par Dcx
Bonjour Marcus,
-Alors premièrement cette fuite est-elle visible? Si oui à quel endroit la fuite est-elle
-Constates-tu une perte de niveau sur la jauge?
- Combien de kilomètres à ta 325i
En général quand ton joint de culasse est hs, tu as de la perte de liquide de refroidissement dans ton vase d'expansion, une surpression dans le circuit ou des traces d'huile dans ton liquide de refroidissement et inversement */c1
Cela peut être le joint de culasse qui suinte, si c'est juste un peu gras, sans que ça coule, tu peux continuer comme ça, ce n’est pas dramatique.
Posté : 26 oct. 2023 18:06
par marcusde3
Dcx a écrit :Bonjour Marcus,
Bonjour, la fuite se situerait en haut a droit du joint coté passager. Je pense que c'est assez léger parce que je n'ai des remontées d'huile brulée qu'une fois par semaine, sachant que je roule tous les jours.
Le niveau ne bouge pas anormalement.
La voiture a 145000Km
Posté : 26 oct. 2023 20:59
par PlumeVendest
Tu aurais une photo ou autre stp ? J'ai dû mal à imaginer de l'huile bruler à partir d'une fuite JDC, il est en dessous des collecteurs et le bas moteur est pas assez chaud pour la brûler.
Déjà un jdc à ce km, si pas eu de surchauffe, c'est étonnant..
Posté : 27 oct. 2023 14:14
par marcusde3
PlumeVendest a écrit :Tu aurais une photo ou autre stp ? J'ai dû mal à imaginer de l'huile bruler à partir d'une fuite JDC, il est en dessous des collecteurs et le bas moteur est pas assez chaud pour la brûler.
Pas de surchauffe, pas de conso d'huile excessive,
Je vais enlever quelques caches et faire des photos!
Posté : 29 oct. 2023 18:04
par mm91
Sur ma dernière BMW (E90 325i que j'ai revendue à 400.000Km) un garagiste (pro) m'avait aussi diagnostiqué un joint de culasse à la vue d'une légère fuite d'huile visible effectivement à peu près au niveau du joint de culasse.
En fait il s'agissait d'un joint se trouvant sous la pièce qui contient le filtre à huile (et non le joint du couvercle de filtre à huile); je cite de mémoire car je n'ai plus la voiture sous les yeux (et on voit mal sur les photos que j'ai regardées sur Internet)
Et le léger écoulement d'huile ne se voyait que contre le moteur, au niveau du joint de culasse.
J'ai changé, très facilement, ce joint moi-même (non professionnel) et la fuite avait disparu.
Merci de nous tenir au courant.
Posté : 29 oct. 2023 18:07
par PlumeVendest
mm91 a écrit :Sur ma dernière BMW (E90 325i que j'ai revendue à 400.000Km) un garagiste (pro) m'avait aussi diagnostiqué un joint de culasse à la vue d'une légère fuite d'huile visible effectivement à peu près au niveau du joint de culasse.
Il parle d'une fuite côté passager, le joint du bloc filtre à huile est certes un problème des N52 mais il est de l'autre côté
Posté : 29 oct. 2023 18:20
par mm91
PlumeVendest a écrit : . . . . .
OK (mais ce n'est pas très précis !)
Ce serait encore mieux d'avoir sa réponse.
