Problème de clignotants e39 530d
Sambal08
Véhicule : Bmw (e46) 320ci
VIN (Les 7 derniers caractères) : Jv48683
Message par Sambal08 »
Bonjour, j'ai récemment acheter une 530d e39 a restaurer, donc toute la mecanique fonctionne mais j'ai un problème électrique dessus.
En effet quand j'active les warnings tour fonctionne mais quand j'active les clignotants avec le commodo je n'ai pas d'ampoules qui s'allume ni au tableau de bord ni devant.
Je chercher désespérément a savoir d'où ca peut venir car je suis une brèle en électronique et il me manque que ca pour la passer au contrôle technique.
Merci d'avance pour vos réponses. *br*
Re: Problème de clignotants e39 530d
Salut
Tu n’as remarqué aucun autre problème depuis, problème de combiné d’instrument, phare qui deconne etc
Le LCM (ou module d'éclairage) est le module qui gère tout l'éclairage de la voiture et peux causer ce genre de problème */c1
Sambal08
TooShort a écrit :Salut
Si j'ai eu quelques soucis au remontage des cables les angels eyes s'allumait tout seul et s'éteignait les clignons ont fonctionné mais seulement deux trois fois et depuis tout marche sauf les clignos et/ou le commodo.
Si c'est ce fameux boitier je le demonte et doit tester tout les pins pour savoir d'ou vient le problème et réparer ou je dois ²1 directement le changer et il me semble le reprogrammer.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur ce fameux boitier ce serait super. ²1
jerbmw46
Véhicule : Bmw 525D
Message par jerbmw46 »
je rencontre une panne identique sur une 525d 2002, je compte changer le boîtier LCM mais je n'ai pas de contacte atour de moi pour réinitialiser ce nouveau boîtier à la voiture, j'ai lu que cela était obligatoire pour le bon fonctionnement de celui-ci.
une personne serait capable de le faire, je suis du LOT (46).
Merci. ²6
Sambal08
jerbmw46 a écrit :Bonjour,
Merci. ²6
Pareil je vais certainement changer mon LCM mais il faut le reprogrammer mais je n'ai pas trouver de tuto qui explique clairement la manip si quelqu'un dans le 69 ou le 01 a un contact ce serait super
BMIST 89
Véhicule : bmw (f10) 550d m 381cv
Message par BMIST 89 »
j ai eu un problème plus grave que sa sur mon 530 d il y as des fusible haute tension qui gère le lcm et autre option électrique pour moi il étais oxydé sa se situe sous le siège passager avant sous la moquette au sol faut démonter le siège les cache bas de porte et lever la moquette et la tu verras plein de fusible d en un boitier sa peut venir de la
j espère t’avoir aider bon courage tien moi au courant *98/
BMIST 89
Cc voici un lien c’est vers la moitié de la fenêtre tu trouvera se fameux boîtier à fusible
https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com/sc ... 1996-2003/
J’espère avoir aidé *98/
Sambal08
BMIST 89 a écrit :Cc voici un lien c’est vers la moitié de la fenêtre tu trouvera se fameux boîtier à fusible
Bonsoir, depuis j'ai demonter le lcm j'ai checke tout les fusibles avant et en remontant le tout, un peu désespéré tout les éclairages marche normalement et je n'ai aucune idée de pourquoi. En tout cas merci cette fameuse boite a fusible sous la moquette m'était inconnu, j'y penserais si je rencontre un pb de la sorte plus tard. Merci en tout cas.
