capteur oxygene
seb50480
Véhicule : bmw 320 CD
capteur oxygene
Message par seb50480 »
bonjour a tous, tout d'abord je vous présente ma nouvelle arrivé semaine dernière, un 320i de 2010 de 148000km.
2/3 bricoles par ci par la mais je pense qu'au vu du prix d'achat c'est pas trop mal. elle es dans un très bon état.
étant nouveau chez bm (anciennement Mercedes) j'ai quelque question, déjà j'ai l'impression que "l'affichage" qui dit quand passer les vitesses, apparait quand il veux, je veux dire par la que sans rien toucher, un coup je vais démarrer il va être présent, la fois d'après non. pareil pour le start and stop, j'ai l'impression que des fois il s'enclenche, d'autre fois non. ou je comprend pas trop bien leur fonctionnement.
2eme question, Jai eu tantôt voyant moteur, je branche mon obd et sort 2 erreurs p122E et P122F, après recherche ca serait des capteur d'oxygène, (j'ai effacer les code et le voyant moteur es pas réapparu)
compliqué a changer ? il y en as plusieurs ?
photo de l'engin */7
Re: capteur oxygene
D’après tes codes défauts effectivement cela viendrait des sondes lambdas (11 et 17 sur le schéma)
Maintenant, vu que ton start and stop ne fonctionne pas toujours, c’est sûrement à cause de ta batterie qui est faiblarde. En effet une batterie faible peut engendrer beaucoup de petits problèmes électroniques sur nos BMW.
Je te conseillerais pour commencer de tester celle-ci avant toutes choses et voir si il n’est pas nécessaire de la remplacer.
seb50480
Re: capteur oxygene
salut a toi et merci de ta réponse. les sondes 11 et 17 ne se trouve pas au niveau de la ligne d'échappement ? car je pensais a la sonde nox mais elle se situe après le cata.
pour la batterie j'y avais pas penser je vais check ca merci de l'info
Re: capteur oxygene
Salut, tu peux donner ton VIN, que je vérifie exactement la correspondance avec ton moteur? */c1
seb50480
Re: capteur oxygene
Yop bien sûr
WBAPG31090E187541
