Problème de puissance 114d
Posté : 12 sept. 2023 21:43
par Opc71
je viens d'acheter un 114d de 2017 avec lequel je rencontre un soucis.
Quand je démarre le moteur et que je part direct, j'ai toute la puissance du véhicule pendant environ 5 secondes.
Et après impossible d'avoir les 95 cv, je suis comme bridée à 70cv et 180 nm.
Donnée que je vois sur l'affichage central.
Je n'ai aucun code défaut moteur.
Quelqu'un aurait une idée d'où cela peut venir?
Re: Problème de puissance 114d
Posté : 13 sept. 2023 13:52
par TooShort
Salut et bienvenue
On dirais que ton moteur se met en mode dégradé, c’est même sûr, cela peut venir de pas mal de choses. Il faudrait faire une lecture des codes défauts via un coup de valise et nous donner les codes qui remontent .
Autrement il sera difficile de t’aider précisément */c1
Posté : 18 sept. 2023 21:23
par Opc71
J'ai passé la valise aucun défauts moteur et il ni a pas de voyant allumé
Posté : 02 nov. 2023 16:36
par Cryss971
Salut juste une question avec quoi tu lis les défauts?
Posté : 09 déc. 2023 18:57
par Opc71
Avec un lecteur odb klavcar 210.
Je viens de voir que quand je démarre,
ma pression turbo monte à 2,4 bar et des que la voiture ce bride,
je n'arrive pas à monter à plus de 1,2 bars.
Je remarque également que j'ai de l'huile entre l'actionneur du collecteur d'admission et celui-ci.
Posté : 03 janv. 2024 11:58
par Cryss971
Faudrait que tu essai avec autre chose mais ton problème me rappelle le mien le souci vient des volet de turbulence dans l'admission pour moi donc peu etre pareil pour toi
Posté : 09 janv. 2024 18:37
par Opc71
Passage chez BMW effectivement ce sont les clapets d'admission. 1200€.
Si je les enlèves, le problème est résolu?
