Je possède une 320D (E90) 177ch de 2008 et j'ai un problème avec la direction assistée qui est électrique car j'ai chercher le bocal de remplissage pendant de longues minutes sans le trouver .
Je m'explique : je prend ma petite voiture pour aller faire les courses tout ce passe bien, je me gare et quand je veux repartir, la direction est devenu dur mais aucun voyant ne s'est allumé. La direction n'est pas juste un peu plus dur que d'habitude, j'ai l'impression de conduire un semi remorque sans DA !
Quand je tourne, tant bien que mal, je n'entends aucun bruit, ni clac ni boum ni de grincement.
Je l'enmenne chez un ami mécanicien qui devait me changer les plaquettes de freins Ar et donc je lui parle du problème. Le lendemain, il m'envoie fièrement une vidéo de lui garant le véhicule a l'aide du petit doigts !!
Je me dit génial ! Il m'annonce qu'il a juste débrancher la DA, nettoyer un peu l'extérieur de celle ci et c'est rentré dans l'ordre (pas de réparation à faire, ouf !!).
Je récupère ma voiture quelques jours plus tard, pas le temps de partir du garage que le problème est a nouveau la.
Après passage à a la valise, quelques petits défaut mais un seul concernant la direction : défaut intermittent sur le capteur d'angle.
Avez vous déjà eue ce genre de soucis ? Je pense que c'est un problème électrique plutôt qu'un problème mécanique mais je sèche complément, je ne sais pas par où commencer , j'ai déjà checker tout les fusibles
Merci d'avoir pris le temps de tout lire !
Bonne journée à tous
- Nous sommes le 19 janv. 2026 10:25
Problème direction assistée électrique 320D E90
Patrick Pierre
- Véhicule : BMW (E90) 320D 177ch 2008
- VIN (Les 7 derniers caractères) : A341278
Re: Problème direction assistée électrique 320D E90
Bonjour et bienvenue
Malheureusement ce problème est bien connu, en premier lieu il faut vérifier l’intégrité du faisceau et les connecteurs du boitier de direction EPS, et de les nettoyer et voir s'ils sont corrodés (n°9 sur le schéma).
Autrement c’est le boîtier EPS (piece n°1 sur le schéma) voir la crémaillère électrique : dépose et remplacement.
Tiens nous au courant
