[F10] couple de serrage rotule de direction
Posté : 21 juil. 2023 12:06
Je dois procéder au remplacement d'une rotule de direction sur ma série 5 F10, elle est complètement HS.
J'en profite donc pour faire les deux, quitte à devoir faire une géométrie ...
Je cherche le couple de serrage pour cette rotule
J'ai vu ce topic qui parle amortisseur
couple-de-serrage-train-avant-serie-5-f10-t125344.html
et cet extrait du TIS :
Mais je n'ai pas les valeurs de couple "Couple de serrage 32 21 3AZ" (je ne suis pas très expert mais je crois que ce sont des valeurs codées qu'on retrouve dans un tableau, c'est bien cela?)
J'y ai déjà appris qu'il ne faut pas graisser, c'est une erreur que j'aurai fait.
Pour information, l'extraction de la rotule de direction usée (gauche) comme bonne (droite) s'est faite toute seule à la main, sans aucun besoin d'extracteur (j'avais peur de cette étape après avoir vu des vidéos de grosses galères)
merci pour votre aide
