Problème de bruit métallique à chaud au ralenti
Snapy83
Véhicule : BMW 118d (E87) 2006 pack luxe
Message par Snapy83 »
Bonsoir la communauté et d'avance merci à ceux ou celles qui prendront le temps de se pencher un peu sur mon problème...
Voila j'ai fait l'acquisition d'une BMW 118d E87 de 2006 (178 000 à l'achat) il y a environ 3 ou 4 ans, elle roule peu, juste pendant mes vacances et les weekends
Il y a un peu plus d'un an alors que j'arrivais pas loin des 200 000 km j'ai commencé à entendre des "TIC TIC TIC" assez irréguliers, à l'arrêt et moteur chaud, plutôt du coté de la roue avant droite, capot moteur ouvert on entend presque rien, on a vraiment l'impression que ça vient du bas moteur
Peu de temps après les "TIC TIC TIC" sont devenus réguliers à chaud mais impossible de vraiment localiser le bruit
Et donc après avoir chercher, j'ai mis de coté (mais je me trompe peut être) le problème de chaine de distribution, j'ai le moteur M47 (voiture de 2006) avec la chaine à l'avant du moteur et non pas à l'arrière avec le fameux tendeur défectueux
Bien entendu j'ai fait une vidange du moteur avec l'indice d'huile préconisé par le manuel ( en Castrol)
Pas d'amélioration
Je suis tombé dans mes recherches sur les défauts récurrents des embrayages Bi-masses (quand j'embrayais il y avait un bruit de cloche "bling bling"
Donc j'ai changé toute la partie embrayage avec un ami par un kit Monomasse Valéo (volant moteur + embrayage + butée) avec aussi une vidange de la boite de vitesse
Plus de "bling bling" en embrayant/débrayant mais toujours mon problème de "TIC TIC TIC" à chaud §1
Je précise que ce bruit en question ne change pas (toujours quand je suis à l'arrêt) même si j'embraye/débraye
Autre piste, les courroies et la poulie damper, la poulie n'est pas déchirée ni fissurée, elle est un peu poreuse vu l'âge mais entière, les courroies semblent tendues
Voila, j'ai beaucoup cherché de mon coté avant de vous solliciter et la je sèche ²3
Pas de défauts au passage valise (multimarques)
Je me suis commandé un stéthoscope de mécanicien pour pouvoir l'utiliser dans une galerie sous la voiture et peut être mieux localiser la provenance...
si vous avez des idées ou conseils, je suis preneur, merci.
Re: Problème de bruit métallique à chaud au ralenti
Salut, serait-il possible de nous faire une video (YouTube) pour que l’on puisses se rendre compte du bruit, tu met le lien directement sur ton poste et elle apparaîtra automatiquement, autrement difficile de t’aider sans entendre au minimum le bruit suspect.
**2
Snapy83
TooShort a écrit :Salut, serait-il possible de nous faire une video (YouTube) pour que l’on puisses se rendre compte du bruit, tu met le lien directement sur ton poste et elle apparaîtra automatiquement, autrement difficile de t’aider sans entendre au minimum le bruit suspect.
**2
Bonsoir et merci pour ton message ²1
oui je vais essayer de faire une vidéo demain matin (je travaille du soir en ce moment)
je ne garanti pas que l'on entende le bruit sur la vidéo, il est toujours présent à chaud au ralenti, certains jours il est plus distinct que d'autres, parfois je l'entends même en baissant la vitre de la voiture si je suis dans la cour
voilà j'essaie de faire la vidéo assez vite, merci.
Ça marche *98/ *98/
Snapy83
Snapy83 a écrit :Bonsoir la communauté et d'avance merci à ceux ou celles qui prendront le temps de se pencher un peu sur mon problème...
Pas d'amélioration
Bonsoir, j'ai essayé de faire plusieurs videos mais on entends pas grand chose, le bruit aigu est masqué par celui du moteur en général, je laisse celle ci, en mettant le son très fort on entend assez loin le bruit en question vers 50 secondes
https://youtu.be/IsEUVAljJf0
Merci d'avance
Bonjour, honnêtement moi je n’entends rien de particulier en fait, difficile de t’aider sur ce coup là avec mes oreilles vieillissantes **//5
Snapy83
Bonsoir, je reviens vers vous car j'ai pu résoudre une partie du mystère 46* je me suis procuré 2 choses, une galerie pour pouvoir vérifier par le dessous et un stéthoscope pour rechercher le bruit et finalement ça ne vient pas du moteur (ouf!) mais de la boite de vitesse (aïe!) je vais essayer de vous poster une photo...
J'ai passé le stéthoscope PARTOUT et le seul endroit avec le "tic tic tic" est aux alentours du bouchon de vidange de la boite de vitesse sachant que la vidange de celle ci a été faite en même temps que le changement d'embrayage (moins de 800Km) c'est mal barré... §1
Et pour récapituler, je n'ai aucun problème de passage de vitesse ni à froid / ni à chaud -> je penche peut-être pour un roulement qui lâche... je vais essayer un coup de Mécacyl pour voir si amélioration dans un premier temps, sachant que je vais faire un peu d'autoroute la semaine prochaine
Voila si le problème vous parle ou si vous avez des conseils, n'hésitez pas , merci.
Et quand tu débrayes, le bruit disparaît ou pas ? Si cela vient de ta boite, le bruit devrait logiquement s’arrêter */c1
Intéressant, j’attends la suite avec impatience *98/
Snapy83
Bonjour, non tant que je suis à l'arrêt et à chaud le tic tic tic continue, je viens de purger un peu d'huile de boîte (qui a 800km) et elle est déjà grise/noire et avec ma lampe frontale j'ai l'impression de voir pailleté... §1
J'ai mis le mecacyl, c'est juste une solution temporaire, un pansement, je vais me chercher une boîte mais là je dois faire un peu de route avec cette semaine...
