Souffle que de l'air chaud au pare brise et au pied
zouzou8
Véhicule : BMW (E46) 330d
Message par zouzou8 »
Bonsoir a tous,
J'ai fait une purge du liquide de refroidissement car j'ai changé mon bocal mais depuis je n'ai que de l'air chaud qui sort du pare brise et des pieds même si j'active la clim c pareil alors ma question s'il vous plaît est-ce que ça viens de la purge car avant celà ça marchait bien et sachant que le niveau température moteur est impeccable. Merci de m'aider car il commence à faire chaud et je pars dans le sud en juillet.
Re: Souffle que de l'air chaud au pare brise et au pied
As-tu bien sûr d’avoir correctement purgé ton circuit après le remplacement du vase d’expansion ?
zouzou8
Bonjour à tous et merci de me me répondre et bien il y a tellement de tuto sur la purge que je ne sais pas si c'est la bonne pioche que j'ai faîtes car tout le monde ne fait pas la même méthode. J'ai commencé par faire comme celle de darkgyver mais quand j'ouvre la vise de purge à côté du bocal je suis obligé de démarrer la voiture pour que le liquide sort de la vis sinon ça sort pas alors j'ai fait comme sur une vidéo de YouTube mais pourquoi sont elles toutes différentes ces purges chui perdu.
zouzou8
Bonsoir pouvez-vous me dire si il faudrait refaire une purge et si oui faut il dévisser que la vis à côté du bocal où toutes les autres sachant que j'en voit juste 2.
Essaie ça */c1
-Commencer par remplir de liquide refroidissement le circuit
-Ouvrir la vis de purge (qui se trouve à priori sur une durite à coté du bocal de LDR)
- Démarrer la voiture en réglant la température sur le max et la ventilation sur le min (ça ouvre les vannes)
- Ouvrir le bocal de LDR
- Remplir de LDR au fur et à mesure
- Dès que du LDR sans bulles sort de la vis de purge, il faut refermée celle-ci
- Dès que le niveau dans le bocal commence à monter, presser les durites du radiateur pour chasser l'air
- Remplir le bocal de LDR jusqu'au max et fermer le bouchon
- Démarrer la voiture et la faire atteindre la température de fonctionnement normal
- Arrêter le moteur et laisser refroidir, redémarrer.
- Faire l’appoint
zouzou8
Bonjour et merci dcx de me répondre j'ai fait exactement ça et c nickel mais est ce qu'il ne faut pas ouvrir aussi d'autres vis de purges au niveau du circuit de chauffage parce que je n'ai que de l'air chaud au niveau des pieds et pare brise..je prend une photo du compartiment moteur se serai mieux.
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour question bête la molette centrale est elle sur froid au chaud ??
zouzou8
Ah mais ouiii la molette c vrai elle est sur le froid mais sur toutes les vidéos où tuto on ne parle jamais de cette fameuse molette merci pour ta réponse subtile je vous envoie des photos de mon moteur si ça peut aidé au niveau de la purge mais je suis le seul à qui je n'ai que de l'air chaud qui sort alors que les autres tutoriels c'est du froid.Merci dcx et j'attends vos réponses avant d'aller chez un garagiste sachant que j'ai passé la valise et il n'y a aucun défaut..
zouzou8
zouzou8
url=https://zupimages.net/viewer.php?id=23/25/48jc.jpg]Image[/url]
