BMW E46 320ci démarreur qui ne tourne pas
Posté : 18 juin 2023 16:12
par tonyrgl
Je fais appel a vous car ma bmw E46 320ci a le démarreur qui ne se lance plus, pourtant tous les voyants s'allument ce qui est bizarre c'est que c'est intermittent, pour démarrer je suis obligé de la démarrer en la poussant en 2eme.
J'ai essayé la clé de secours même résultat
les 2 télécommandes verrouille et ferme bien a distance la voiture.
La batterie est bien chargée (testé sur 2 batteries)
atlernateur ok
j'ai pas testé le démarreur mais desfois il fonctionne et au quart de tour ..
J'ai lu que c'est peut être l'antenne de la clé qui serait morte mais cela le ferait sur 2 clés ? La clé serait a refaire ?
J'espère que vous pourriez m'aider.
Merci d'avance
Anthony
Re: BMW E46 320ci démarreur qui ne tourne pas
Posté : 18 juin 2023 16:44
par PDD
Tu as un Neiman sur ton modèle? Si oui c'est lui le coupable.
Posté : 18 juin 2023 17:43
par tonyrgl
Hello,
Oui j'ai un neiman .. par ou il faut commencer ?
Anthony
Posté : 18 juin 2023 20:49
par tonyrgl
je viens de démonter le contacteur du neiman pour le nettoyer, aucun effet !
Posté : 19 juin 2023 09:12
par PlumeVendest
Bah c'est ton démarreur qui se bloque, maladie classique sur E46, je viens de changer le mien sur ma 320i. Quand il est bloqué, qu'il ne se lance pas, faut taper dessus avec une barre/rallonge après avoir enlevé le filtre habitacle pour y accéder. J'ai fais ça pendant 1 an avant de me décider à le remplacer.
Posté : 19 juin 2023 10:27
par tonyrgl
Merci pour ton retour,
Pour le démontage c'est galère ? est ce facile d'accès par en dessous ?
Anthony
Posté : 19 juin 2023 10:50
par PDD
Vérifie quand même que le 12V arrive bien sur le petit fil (qui vient du Neiman) sur le démarreur quand tu tourne la clé dans le barillet. Comme signalé tape aussi à ce moment sur le démarreurJ'ai eu cette panne plusieurs fois sur mes anciennes BMW.
Posté : 19 juin 2023 10:51
par PlumeVendest
Le démarreur c'est une plaie sur e46...d'où le fait que j'ai attendu longtemps avant de le faire. Il est tenu par 2 grosses vis torx sur le haut de la boîte de vitesse.
J'ai dû enlever l'admission pour le remplacer, et même comme ça il m'a fallu une toute petite clé plate de 10 pour les desserrer, et j'ai dû taper sur cette clé avec une rallonge car avec le peu d'espace et le couple de serrage j'arrivais pas à les débloquer.
Sinon faut passer par le dessous et les dévisser en passant des grandes rallonges par dessus la boîte .. à l'aveugle..
Posté : 19 juin 2023 13:57
par tonyrgl
PDD a écrit :Vérifie quand même que le 12V arrive bien sur le petit fil (qui vient du Neiman) sur le démarreur quand tu tourne la clé dans le barillet. Comme signalé tape aussi à ce moment sur le démarreurJ'ai eu cette panne plusieurs fois sur mes anciennes BMW.
Merci ton retour PDD,
Aurais-tu une photo de ce câble ? en tout cas sur le fil violet qui arrive sur le contact du neiman, j'ai bien 12v ...
Posté : 19 juin 2023 15:13
par PDD
C'est le petit fil qui arrive sur le contacteur relais du démarreur, souvent une fiche plate ou une petite cosse à visser, , le gros câble c'est la puissance, mais je ne connais pas spécialement ton modèle.
