F31 335d freine seule
Posté : 12 juin 2023 14:18
par j.chollet
Bonjour à tous j'ai un problème sur ma F31 335D Xdrive de 2014.
Depuis hier lorsque je suis en 7 à vitesse stabilisée à partir de 1500 tours la voiture met des légers coups de freins (1 seconde) seule toutes les 5 secondes. Tellement léger que j'ai cru que c'était des micro coupures moteur au début. Le phénomène arrive que en 7 et lorsque j'ai un filet de gaz pour maintenir l'allure. Dès que j'accélère un peu plus le freinage s'en va.
Si vous avez des pistes c'est sympa.
Merci!
Re: F31 335d freine seule
Posté : 13 juin 2023 09:24
par Dcx
Cela t’arrive t’il lorsque que le régulateur de vitesse est en marche ou pas? Par temps de pluie ?
As-tu récemment changé disque, plaquettes, liquide de frein ?
Posté : 13 juin 2023 09:33
par j.chollet
Merci pour ton retour!
Cela arrive que je sois au régulateur ou non, qu'il soit "activé" ou non, en n'importe quel mode de conduite, et DTC off aussi.
J'ai passé mes roues au karcher pour espérer nettoyer les capteurs abs, je n'ai plus le problème depuis mais ne suis pas sur de l'avoir résolu car le phénomène avait déjà disparu auparavant puis revenu...
Pas touché à la voiture récemment appart une vidange de boite faite chez un pro il y a 2 semaines. Je retourne chez lui faire un diag a midi. Ce que je ne comprends pas c'est que le phénomène arrive seulement en 7 ème. Si je passe la 8 et que je reste à la même allure je n'ai pas ce pb. Il ne pleuvait pas.
