X3 (F25) Hayon électrique bloqué
tpa64
Véhicule : X3 F25 luxe
Code VIN : 0F23820
Message par tpa64 »
sur mon X3 F25 2.0D luxe de 2014.
Mon hayon de coffre vérin électrique ne s'ouvre plus. ( j'ai tout essayé: bouton du coffre, télécommande, bouton du bas de tdb).
J'ai réussi à ouvrir en passant par le coffre.
voilà mon constat: la gache de la serrure s'active si je simule la fermeture avec le tournevis.
rien se passe si j'utilise une des 3 solutions cci dessus.
si j'appui sur le bouton à l'intérieur du hayon, celui ci descend mais la serrure ne se verrouille pas ( pas de bruit du moteur elec).
je ne sais pas quoi penser!
est ce le switch de la commande extérieure sur le hayon qui est défectueux? ou autre?
merci pour votre aide
Re: X3 (F25) Hayon électrique bloqué
As-tu eut des signes avant coureur du style faiblesse du hayon, comme si la batterie était faible?
Il y à eu pas mal de problèmes récurrents avec la gachette/commande ( problème d’étanchéité ), mais il y à également de grandes chances qu’un de tes vérins soit hs .
Tu peux deja vérifier si le câble d’alimentation des vérins n’est pas coupé au niveau des raccords cela arrive également.
Autrement pour savoir exactement le problème un passage à la valise et tu seras fixé.
**2
tpa64
Code VIN : 0F23820
Message par tpa64 »
Salut Dcx,
Merci pour ta réponse. ²6
La batterie, je ne sais pas dire! ( une batterie faible serait signalé au tdb? non?)
Les vérins semblent énergiques en montée et en descente, en fin course de fermeture le hayon claque, est ce normal ou un signe de faiblesse des vérins?
j'ai regardé les fils entrent dans les vérins je n'ai pas vu de prises.
Le bouton de gâchette dans le hayon, là partie caoutchouc toujours étanche, il n' a pas de trous. On entend le clic du switch, le calculateur réagit quand on presse le bouton sur l'exter sur le hayon, on entend le clic puis le petit bruit du calc comme celui qui ressort à toutes les manips sur la voiture et aussi un clic dans le coffre. Mais rien ne bouge.
J'ai déclenché l'ouverture depuis l'intérieur en faisant tourner la partie en fer dans la serrure, le hayon s'ouvre et monte et le câble relié au petit moteur actionne un mouvement.
Si je referme par le bouton qui est dans le hayon, le hayon se ferme par contre je me suis rendu compte ce soir que je n'entendais plus le petit moteur du câble qui verrouille la gâche?
a+
Alors si tes vérins sont énergiques, je pense qu’ils sont hors de cause surtout que tu confirmes qu’ils montent et descendent correctement.
Au vu de tes dires effectivement il faut investiguer du côté de la gâche qui semble défectueuse *98/
tpa64
Code VIN : 0F23820
Message par tpa64 »
Il y a un capteur dans la gache?
Qui commande au moteur du cable un mouvement stp?
