Chauffage vers pare brise et aux pieds en permanence.
arnaud59
Véhicule : bmw 530d E60
VIN (Les 7 derniers caractères) : B820008
Message par arnaud59 »
J'ai constaté sur mon véhicule ( 530D E60 ) que j'ai en permanence du chauffage vers le pare brise et aux pieds même en réglant la température au plus bas ( sans mettre la clim en marche ).
J'ai vérifié mes vannes de chauffage car les deux durites qui partent de ces vannes et qui vont vers l'habitacle restent chaudes malgré le réglage de la température au plus bas.
J'ai donc démonté ces vannes du véhicule et je les ai laissé branchées électriquement et je vois bien les soupapes de ces vannes se fermer donc électriquement elles fonctionnent.
J'ai même soufflé dedans et elles sont bien étanches donc je ne comprend pas pourquoi mes durites peuvent être chaudes si les vannes sont étanches ???
Quelqu'un aurait une petite idée du problème ?
J'ai oublié de préciser que j'ai 2 défauts en passant la valise :
9C6E : IHKA surveillance alimentation actuateur arrière.
9C54 : IHKA capteur AUC
Re: Chauffage vers pare brise et aux pieds en permanence.
Tes défauts correspondent à un problème avec le capteur solaire ou de la vanne d’eau droite (pas tres clair ) pour le premier et l’autre du capteur AUC qui sert à la détection de pollution pour la commande de recyclage d'air automatique. Certainement un des deux hs et qui envoie de mauvaises informations vu que tu as contrôlé tout le reste (regarde également la vanne d’eau pour être sur) …
En espérant que ça ne soit pas le boîtier de commande de climatisation qui fait des siennes .
**2
arnaud59
Merci pour ton aide.
Petite question, le capteur AUC se trouve à quel endroit ?
J'ai vu que d'habitude il est placé sur le filtre à pollen coté passager mais sur mon véhicule il n'est pas à cet endroit,
mais il y a un autre capteur à poussoir, je suppose pour signaler que le capot est mal fermé.
