Fumée blanche lors d'accélération X1 1,8 essence 150cv
Posté : 24 avr. 2023 08:43
Je viens d'acheter un X1 1,8 essence 150 cv de 2013 avec un défaut d'étanchéité du cache culbuteur(en connaissance du problème)
Après remplacement du cache culbuteur et de sont joint je roule enfin et les problèmes ne sont pas terminés.
De nouveau une petite fuite au niveau du joint du cache culbuteur mais aussi de la fumée blanche lors de forte accélérations ou quand le moteur reste un bon moment au ralenti ...
J'ai contrôlé les compressions RAS
Le niveau de liquide de refroidissement RAS
Le niveau d'huile IL EN MANQUE!!!!
J'ai l'impression que le volume d'air monte en pression dans le cache culbuteur et provoque cette fuite et consommation d'huile.
comme le cache culbuteur est neuf la soupape dessus aussi, y a t'il un reniflard bouché??? pourquoi l'huile passerai dans l'échappement (pas de turbo)???
Quelqu'un à t'il déjà connu le même problème?
Merci à vous
Merci à vous
