Panne éclairage sur optique AV D
Posté : 31 mars 2023 15:04
par Cindy33
Je vous écrit car j'ai un soucis que je ne sais réglée.
Je vous explique, tout a commencé par mon feux de croisement gauche qui à indiqué une panne, au bout d'une semaine le feux de croisement droit à également cessé de fonctionner.
J'ai alors changer les ampoules, problème réglé du coté gauche mais pas du coté droit.
Malheureusement aujourd'hui le clignotant m'indique également être en panne, ainsi que la veilleuse.
Je n'ai aucune idée de ce qui peut faire que tout tombe en panne à la chaine, et que malgré le changement d'ampoule cela ne résout pas le problème.
Merci à vous
Re: Panne éclairage sur optique AV D
Posté : 31 mars 2023 15:58
par Dcx
Bonjour Cindy et bienvenue sur le forum.
Pourrais-tu nous dire si ta voiture à les projecteurs au xenon ou bien des ampoules Halogènes.
Posté : 04 avr. 2023 13:40
par Cindy33
Ce sont des xénon
Posté : 04 avr. 2023 16:56
par TooShort
Salut regarde du côté du boîtier de commande de phares au xénon voir si il n’y a pas d’eau ou du moins d’humidité et que les connexions ne soient pas oxydées , il est souvent en cause dans ce genre de panne. Profites-en bien pour vérifier le câblage.
Pièce n°14 sur le schéma, il se trouve sous le phare et est accessible en enlevant le pare-boue.
Reste le boitier de commande module de plancher FRM qui peut également poser problème mais avant cela regarde plutôt ce je j’ai décrit plus haut. Au mieux il faudra faire une lecture défaut avec un outil Diag.
Tiens nous au courant
Posté : 27 mai 2024 11:38
par Khioki
TooShort a écrit :Salut regarde du côté du boîtier de commande de phares au xénon voir si il n’y a pas d’eau ou du moins d’humidité et que les connexions ne soient pas oxydées , il est souvent en cause dans ce genre de panne. Profites-en bien pour vérifier le câblage.
Bonjour !
J'ai un problème qui pourrais être similaire, sauf que de mon côté c'est uniquement le côté gauche, et uniquement l'halogène, mon phare xenon lui (qui s'active automatiquement) va très bien. J'ai un défaut sur "Feu de croisement gauche", et effectivement l'halogène (la pièce n°1 et 3 sur votre schéma) ne s'allume plus.
Avant qu'il ne soit définitivement en panne, il se mettait en défaut, puis se remettait normal, etc. Il sautait régulièrement pendant quelques jours et depuis plus rien. J'ai tenté de changer l'ampoule halogène bien évidemment et problème non résolu. J'ai aussi remplacer les fusibles, le problème est toujours là.
Auriez-vous une idée ?
BMW 118d e87 3p automatique
Posté : 27 mai 2024 14:23
par Dcx
Khioki a écrit :
Bonjour !
Bonjour Khioki, pourriez-vous ouvrir votre propre sujet pour éviter toutes confusion dans les reponses et par conséquence ne pas polluer celui d’origine…?
Merci d’avance
