Problème de démarrage à chaud 330d (E46)
Sanchez-34
Véhicule : BMW 330d e46
VIN (Les 7 derniers caractères) : Kk09142
Message par Sanchez-34 »
Bonjour à tous !!
Voila j ai un soucis avec mon 330d E46 184cv boite 5 a froid elle démarre au bout de 3 ou 4 secondes et quand elle est vraiment bien bien chaude impossible de la redémarrer limite a vider la batterie et si je la laisse refroidir un paire d heure elle ré démarre...
Je sèche complet la j ai changer boîtier préchauffage bougie fusible 100A et capteur pression de rampe d injection..
Et a la valise j ai aucun défaut mise a part le boîtier de préchauffage chose que je comprends pas d ailleurs..
Re: Problème de démarrage à chaud 330d (E46)
Salut et bienvenue sur le forum.
Les symptômes que tu décris font penser au capteur AAC qui commence à rendre l’âme */c1
Sanchez-34
Salut dcx !!
A la valise il me sort pas en défaut et quand je regarde les valeurs moteur allumer il fonctionne correctement.
La voiture a vraiment du mal à démarrer quand je tire beaucoup Dedans je suis obligé de rester pédale d accélérateur a fond pour démarrer et au bout de quelques secondes elle démarre..
Salut, tu lis quoi exactement comme défaut ?
Tu utilises quoi comme valise/logiciel ?
