Perte de mémoire date + heure + PB centralisation à nouveau
Posté : 24 févr. 2023 18:40
par Nanard68
Salut à tous,
j'ai de nouveau un souci avec mon E61
Rien de très grave mais c'est ch.....
Lorsque je ne l'utilise pas 2-3 jours, je suis obligé de régler date + heure...... Elle perd la mémoire...
Pourtant pas de message batterie déchargée.... (Batterie neuve, IBS changé de plus).
De plus, parfois, elle ne de déverrouille/verrouille plus à la télécommande.... pareil, souvent après un arrêt prolongé.
Je suppose que c'est lié....
Je suspecte de nouveau le faisceau arrière au niveau du hayon (je n'avais refait qu'une partie, celle de droite.... pas celle de gauche) ou une entrée d'eau dans le boitier diversity....
Des idées ?
Merci d'avance !
Re: Perte de mémoire date + heure + PB centralisation à nouv
Posté : 25 févr. 2023 07:01
par Dcx
Salut Nanard, ta batterie se décharge à nouveau?
Posté : 25 févr. 2023 11:47
par Nanard68
Salut Dcx,
Merci pour ton aide
A priori non car je n'ai pas de message apparent au tableau de bord comme jadis... et la voiture démarre sans souci....
mais j'avoue ne pas avoir vérifié au voltmètre....
C'est une AGM neuve en place + IBS neuf....
Il faudrait vraiment que la batterie soit morte pour qu'elle perde la mémoire, non ?
A moins que le module qui gère la mémoire de la date/heure soit alimenté par un câble passant dans le hayon.... abimé....
Et comme dit, la centralisation ne fonctionne plus parfois non plus.... donc c'est peut être de nouveau au niveau du faisceau/ boîtier Diversity....
Je vais être bon pour redémonter....
Posté : 25 févr. 2023 15:44
par Dcx
C’est un peu ce que je pensais vu ton problème de hayon, une nouvelle fuite de courant…
Posté : 25 févr. 2023 19:08
par Nanard68
Oui, c'est probable....
Je voulais quand même savoir si quelqu'un avait deja eu le souci de la perte d'heure/date, sans avoir la batterie à plat....
Où si quelqu'un sait où se trouve le module qui garde ça en mémoire.... car visiblement son alimentation merdouille.... donc le fil passe probablement dans le hayon à gauche vu que j'ai tout refait à droite...
Re: Perte de mémoire date + heure + PB centralisation à nouveau
Posté : 26 juil. 2025 09:14
par Tomblade
Bonjour ,
Même problème de mémoire pour moi .
Après changement de batterie et passage valise .
Au bout de quelques jours l’heure s’efface .
Si quelqu’un a une solution je suis preneur .
Bonne journée à tous .
Posté : 26 juil. 2025 09:18
par Logann
Tomblade a écrit : 26 juil. 2025 09:14
Bonjour ,
C'est pour quel modèle ?
Posté : 24 août 2025 20:37
par zack2
Même problème pour moi l'été dernier (perte mémoire date & heure et kilométrage ), alors que la batterie était récente, et aucun pb de démarrage à déplorer. J'ai du rencontrer 10 fois le pb en 1 moins (plein été).
Modèle E60 Phase 2.
Puis le problème est parti sans rien faire, toujours la même batterie 1 an après, avec voiture qui démarre au 1/4 de tour même en hiver...
Serrage de câble sur la batterie à contrôler peut être ?
A suivre...
