Remplacement silent bloc moteur 530d (E60)
Posté : 20 févr. 2023 13:20
par BobVtfr
quelqu'un aurait-il un tuto pour le remplacement des deux silent blocs moteur ?
Je voudrais savoir si cela se fait assez facilement ou non ?
Merci d'avance.
Re: Remplacement silent bloc moteur 530d (E60)
Posté : 20 févr. 2023 14:53
par TooShort
Salut, tu parles des supports moteur droite et gauche ? (piece 4 et 5)
Posté : 02 mars 2023 13:54
par BobVtfr
je parle du numéro 4 et 5 sur le schéma.
Silent block de support moteur.
Apparamment il y a un circuit de dépression, comment être sûr que celui-ci fonctionne bien également ? car de ce que j'ai pu lire à droite à gauche, si le circuit de dépression ne fonctionne pas c'est comme si les silent block étaient HS.
Merci d'avance de vos retour.
Posté : 02 mars 2023 15:45
par TooShort
Quel symptôme as-tu pour incriminer les supports moteur ?
Les supports ont deux états: ramollis ou durs.
Lorsqu'ils ne sont pas pilotés par le système à dépression , c'est comme si leurs tuyaux étaient débranchés (tuyaux à la PA: pression atmosphérique) ils sont alors durs.
Lorsqu'il sont soumis à la dépression, ils deviennent mous et ce dans certaines conditions seulement, notamment en dessous d'un certain régime et donc par conséquent au ralenti.
La commande se fait par une simple électrovanne à deux états qui fait communiquer les tuyaux des supports soit à la pression atmosphérique soit à la dépression moteur.
Débranche un support. Moteur coupé, si tu souffle dans le tuyau, ça débouche à l'air libre. Moteur au ralenti, le tuyau aspire donc la dépression fonctionne. De toutes façons si elle ne fonctionnait pas (problème de pompe à vide) tu n’aurais par exemple plus d’assistance de freinage.
Combien de kilomètres ont tes supports moteur ?
Posté : 17 mars 2023 09:47
par BobVtfr
Bonjour TooShort,
merci pour ta réponse.
Les supports ont l'âge et le kilométrage de la voiture soit 2007 et 150000 kms.
En fait je penses à les remplacer car j'ai un bruit étrange ( type pompe de direction assistée) mais avec grosse vibration qui ne se produit que dans certaines conditions bien particulières et j'ai lu sur des forums que ce genre de vibration peut venir des silentblocs supports moteur. Je ne suis sûr de rien.
Grosse vibration avec bruit très fort mais qui ne se produit que lorsque que je tourne du coté gauche et quand la voiture est légèrement en dévers. Il faut également que le moteur soit un peu en charge si je décélère ça ne le fait pas. Des fois cela le fait des fois non. J'arrive à reproduire le bruit avec les conditions citées avant et en faisant un petit balancement pendant que je tourne à gauche...
La voiture est passée au contrôle RAS. J'ai vérifié le niveau de liquide de direction qui était un peu bas, j'ai pensé que cela pouvait venir de la du fait que la vibration se manifeste lorsque je suis un peu en dévers, refais le niveau mais tjs pareil.
Si des fois t'as une idée je suis preneur.
Posté : 18 mars 2023 12:10
par BobVtfr
Bonjour Tooshort,
pas d'idée pour mon bruit du coup ? les silentblocs peuvent-ils être en cause d'après toi ?
Merci pour toutes tes réponses c'est sympa.
