Probleme pression rampe 530d 2004
Posté : 07 févr. 2023 04:36
Bonjour voilà mon problème bmw 530d e60 218
Voiture acheter avec ce problème, capteur rampe hs
Mais roule sans trop de puissance mais roule même hs,moi je le remplace par un neuf et la la voiture demarre mais baffouille oubliger de mettre pied planche et la rien baffouille toujours après 20s d'un coup sa accelere et la tourne nikel je vais rouler des la première accel ça coupe moteur s eteint et la pareil redémarre baffouille et après un appuie de 20s ca revient! Defaut pression rampe écart de consigne
J'ai tester quand j essai de démarrer là pression rail monté à 245 puis passe a 100 80 puis 180 240 180 90
Du coup je débranche le capteur rail et la elle demarre nikel et roule nikel sans toute sa puissance bien sur vu que la rail est débrancher et la valeur prise en compte est 400 bar alors aurez vous des avis svp !!
