Vitre conducteur bloqué (E90)
Posté : 30 janv. 2023 08:07
par Majesty5000
Bonjour, depuis quelques jours j’ai ma vitre conducteur qui s’est bloqué et impossible de la contrôler, j’ai aucun voyant rien pas de voyant anti pincement quand j’appuie sur le bouton pour la monter au descendre aucun bruit de relais rien.
J’ai regarder les fusible il sont tous bon et j’ai démonter mon panneau de porte et sorti la cosse du moteur de leve vitre, j’ai pris une batterie 12v et j’ai connecter un + et un - sûr les cosse que je supposais être les Bonne directement sur le moteur du lève vitre pour voir si le moteur était pas mort et j’ai réussi à descendre la vitre mais impossible de la monter. Donc le moteur fonctionne mais là je sèche, des idées ?
Ma voiture ses un 330d e90 de 2006
Re: Vitre conducteur bloqué (E90)
Posté : 30 janv. 2023 09:22
par Dcx
Salut, as-tu essayé d’intervertir avec un autre bouton pour voir si celui-ci deconne?
Posté : 30 janv. 2023 10:22
par Majesty5000
Salut non je vais essayer quelques chose ce soir on verra si sa marche
