E60 535d problémes moteur.
Posté : 29 janv. 2023 21:15
par gt addict
Salut a tous et bonne année les potos, je poste a nouveau depuis longtemps car le temps manque parfois.
Donc me voila en panne avec ma belle auto, mardi soir en rentrent du travail elle ce mais a perdre de la puissance puis plus rien a la pédale, je coupe le moteur puis redémarre jusqu'à 500 mètre plus loin et encore et encore au total j'ai du coupé environ une bonne dizaine de fois pour pouvoir rentré chez moi, j'ai passé la valise et trouvé pas mal de défaut.
voici la liste:
4232 bougie cyl 3
4242 bougie cyl 4
4252 bougie cyl 5
4262 bougie cyl 6
4203 bougie préparation intermittent
3EED gestion d'énergie, défaut de courant de repos, intermittent
4293 défaut interne calculateur 16
4447 défaut inconnu
4B10 contrôleur de fonctionnement régulier,quantité de correction trop basse, intermittent
4587 réchauffage filtre carburant
4671 alimentation 1,intermittent.
Donc voici ce que trouve avec mon Delphi, donc forte heureusement j'avais déja acheté les bougies de préchauffage plus le boitier de préchauffage a l'avance que je viens d'installé hier matin, au passage je remplace les durites de dépression car bouffé par le temps.
Moi je ne connais pas trop les problème connu de la marque, en tout cas j'ai toujours eu des grosses difficultés au démarrage a frois.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur, j'aurais bien remplacé au passage le démarreur et l'alternateur auriez vous des marques a me conseille?
Merci d'avance
Re: E60 535d problémes moteur.
Posté : 30 janv. 2023 09:36
par Dcx
Salut , peux-tu prendre la tension de la batterie moteur coupé et ensuite moteur tournant ?
Dans l’attente **2
Posté : 30 janv. 2023 20:06
par gt addict
Merci de ta réponse, je vérifie cela demain car il fait mauvais temps ce soir, j'avais déjà contrôlé l'alternateur il chargeait bien mais dans le doute.
