Défaut groupe propulseur 330e (F30)
- Véhicule : 330e M-Sport
Je viens pour vous demander votre avis
J'ai acquis en novembre une 330e pack m que vu la conjoncture actuelle j'ai fais reprogrammer a l'éthanol et procéder à un stage 1
La voiture a 98000 km
Cela fait maintenant 2 mois que elle roule a l'éthanol et jusque là aucun soucis
Et ce matin manque de puissance et affichage du message groupe propulseur ne peut pas produire toute sa puissance contacter votre réparateur agrée
Ce soir je regarde un peut plus au niveau du moteur et il y a comme une sorte de valve a la sortie du collecteur d'échappement qui semble coller ( le moteur vibre et fume )
En aidant avec la main cette valve a l'air de se débloquer et la voiture a l'air de fonctionner correctement toujours le message par contre
Après un essaie une fois chaude et en montant un peu dans les tour la voiture a l'air d'avoir retrouver sa puissance
Mais une fois de retour elle sent le chaud j'ouvre le capot et là je vous que la sortie du collecteur est orange/rouge
Savez quel est cette pièce et le rôle de cette vanne
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de vos réponse
Re: Défaut groupe propulseur 330e (F30)
Modifié en dernier par Dardevil le 25 janv. 2023 15:19, modifié 1 fois.
Salut, pourrais-tu nous donner ton VIN s’il te plaît?
Je ne les pas en tete et je suis au travailTooShort a écrit :Salut, pourrais-tu nous donner ton VIN s’il te plaît?
Apres quelque recharge il semblerai que la pièce que je décris soir la soupape de décharge du turbo
Sans ton VIN difficile de te donner des références exactes, c’est bien la wastegate (soupape de décharge) qui est grippé et n’arrive plus à s’ouvrir correctement, c’est donc pour ça que tu perds de la puissance, de l’agrément moteur et les voyants qui vont bien qui s’allume sur ton combiné d’instruments.
Alors apparemment sur la 330e, elle n'est pas directement intégrée au turbocompresseur mais plutôt au collecteur d'échappement.
Il va donc il falloir essayer de la degripper avec dans un premier temps avec du dégrippant style WD40 et bien l’actionner à la main jusqu’à qu’il n’y est plus de résistance (ne force pas sur l’actionneur piece n°2 sur le schema) mais ça ne durera qu’un temps car la calamine continuera à la gripper de nouveau.
Pour bien faire il faudrait démonter mais comme d’après le peu d’info sur le B48, c’est l’ensemble du collecteur qu’il faudrait démonter et bien nettoyer et la ce n’est plus la même musique…
Il y a aussi les additifs que tu met dans le réservoir pour décalaminer, alors certains dirons que c’est efficace et d’autre comme moi qui seront plus modérés sur leurs effets reel…
Tiens nous au courant !
ps: Je te met le schéma pour que tu y vois plus clair
