Filtre à particule BMW X1 116d
Posté : 13 janv. 2023 23:07
Bonjour, depuis quelque mois j'ai le voyant de filtre à particule qui s'allume donc je l'ai ramené chez le mecano. Il a passé la valise & il m'a dit t'as le capteur de pression d'échappement à changer. On a changé le capteur mais ça n'a rien changé du coup il a démonté le fap & il a nettoyé mais apres 5km le voyant il s'allume donc j'ai passé la voiture à la valise et j'ai trouvé comme code defaut
4d00
4010 Capteur de contre- pression d'échappement avant
filtre à particules.
480A 481A,Système filtre particules
Le défaut ne déclenche actuellement aucune
information du conducteur.
Je voudrais savoir si vous savez ça vient de quoi le problème et si je continue à rouler avec comme ça est-ce que ça craint ou pas ?
PS: elle a pas perdu sa puissance
4d00
