Salut à tous je me présente eric des haut de France , propriétaire d une 335i e93
Depuis hier j ai 2 code défaut et voyant moteur allumer
Code 2a82 et code 3100
Qui aurai une idée du problème ?
Je n est plus de puissance moteur bridée
Merci à tous
Bmw 335i e93
Eric62110
- Véhicule : Bmw (e93) 335i pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PX37782
Re: Bmw 335i e93
Salut, c’est un défaut (2A82) venant du VANOS Admission, le 3100 en découle pour une mise en mode dégradé
Les défauts VANOS peuvent être causés par une alimentation en pression d'huile insuffisante de l'unité de réglage VANOS d'admission. Pour déplacer efficacement les arbres à cames vers les positions cibles dans le temps spécifié et dans toutes les conditions du moteur, une alimentation en pression d'huile suffisante des pistons de commande VANOS doit toujours être disponible. Lorsque le fonctionnement du moteur nécessite que le VANOS avance ou retarde rapidement l'arbre à cames d'admission ou d'échappement, le défaut 2A82 (admission) ou 2A87 (échappement)peut être activé si l'arbre à cames est "en retard" ou n'atteint pas la position cible.
Ton problème peut venir également de l’alimentation du solénoïde du VANOS admission qui déconne, soit il est collé ou bien bloqué mécaniquement, c’est l’erreur 2A82 et du coup en découle l’erreur 3100 qui est du a la mise en mode dégradé du moteur d’ou ta perte de puissances, c’est en fait la mise en sécurité du moteurs si tu veux.
Tu peux essayer de le nettoyer du moins de nettoyer les deux pour voir si le défaut s’efface mais je te conseille vraiment de changer les deux solénoïde VANOS puis faire une vidange+filtre, même si pour l’instant celui du bas ( échappement) ne deconne pas .
J’ai trouvé une video qui t’explique rapidement le problème, tu as de la chance elle est en Français
Tiens nous au courant, c’est toujours sympa et cela sert aux autres
https://youtu.be/KE1NotaM5Pw
