voyant moteur orange moteur qui s'eteint à chaud
Posté : 01 janv. 2023 22:29
				Bonjour, sans doute un sujet déjà abordé mais j'aimerai avoir des conseilles s'il vous plait.
J’hérite d'une serie1 1,8l essence de 2008 avec 165000km qui a un problème moteur.
Au démarrage à froid la voiture broute et ne tourne pas normalement, le voyant moteur reste allumé en orange , le ralenti n'est pas régulier et le régime moteur ne monte pas, en roulant la voiture ne monte pas dans les tours et rame .
Une fois chaude le témoin disparait et la voiture fonctionne normalement.
Après passage à la valise les défauts suivants s'affichent:
0029CE electronique de moteur numérique (DME), la combustion du cylindre 2 a des ratés
002AAF electronique de moteur numerique (DME), pompe à carburant, plausibilité
002F11 electronique de moteur numerique (DME), dessus aveugle de radiateur
Si quelqu'un peu me donner quelques infos s'il vous plait pour savoir si j'engage des reparations ou si je suis parti dans de gros frais.
merci d'avance
merci d'avance
